Fan Controller /Lüftersteuerung
  • Fan Controller /Lüftersteuerung
    Hallo zusammen,
    habe mir für meinen GTT den Mishimoto Kühler inkl. Shroud Kit mit 2 Elektrolüftern bestellt.
    Jetzt bin ich auf der Suche nach einer guten Lüftersteuerung.
    Am liebsten wäre mir der HKS Fan Controller, jedoch gibt es den nicht mehr :-(
    Kennt Ihr passende Alternativen ???
    Gruss
    nismo_nx
    Als Alternative gibts solche Sensoren (wurde hier letztens schon im Forum besprochen)
    Die lassen den Lüfter Zb ab 80° anlaufen.
    Gesendet von meinem GT-I9100G mit Tapatalk 2
    gruss Stani
      Könntest dir auch selber eine Steuerung bauen. Brauchst im grunde genommen eine normale Relais
      Steuerung. Den Steuerstrom lässt du z.B von einem einstellbaren Temperaturschalter schalten.
      Kannst dann am Temperaturschalter einstellen ab welcher Kühlmitteltemperatur die Lüfter anfangen zu laufen.
