Wie befestige ich diese Gitter ?
  • Wie befestige ich diese Gitter ?
    Hallo Liebe Leute,
    Unsere neue Fronstoßstage ist da und schon kommen die ersten Fragen auf.
    Ist nun Lackiert und soweit fertig.Ich habe jetzt 3 Gitter,1 Großes aus Kunstoff und 2 kleine aus Metall.
    Die kleinen sollen in die Seiten und das Große vorne rein ins ´´Maul´´.
    Wie krieg ich die befestigt ohne Bohren oder große Arbeit mit GFK oder so?
    Irgendwie ein Superkleber oder was in der Art,gibt es das dafür ?
    Danke schonmal
    Gruß Tarek ;)
    Eventuell mit Karossieriespachtel. Aber sicher bin ich mir nicht.
      Okey,
      Denke wird wohl nicht so einfach zu machen sein,wie ich merke :P
        Hab kurz Googel gequält.
        Also benutzen kannst wie ich sehe fast alles;-)
        von Heißkleber über Sikaflex bis hin zu Karosseriekleber. Einer schrieb sogar das er handelsübliches Silikon benutzt^^
        Ließ dich da bissl durch, dann denk ich findest du schnell das passende.
          Jau Danke dir :)
          Super ich schau mal rum,hört sich ja gut an.
          Hoffen ur das ist alles stark genug und hält auch mal etwas mehr Gegenwind aus wenn man mit höherer Geschwindigkeit mal fährt.
            Servus Tarek habe meine Carbon Lufteinlässe mit Glasfaserspachtel rein geklebt, also von hinten ran, ist bombenfest ;) Probleme könnte sein wie man die später wieder raus bekommt aber denke mal das man das vorsichtig mit einem Meisel raus bekommt ! Meine waren vorerst mit Karosseriekleber befestigt gewesen und haben am Ende meinen ganzen Lack mit abgezogen, wo es sich gelockert hat ! Denke mal das der Kleber zu sehr arbeit und deswegen locker geworden ist .
              für das Kunsstoffgitter könntest du auch Draht um die Mittlere öffnung Laminieren oder Kleben und das Gitter dann von innen damit verzwirbeln.
                Eine Menge Vorschläge danke :)
                Denke probiere es mit GFK spachtel oder Karroseriekleber mal.
                  Tarek nim sika Kleber.
                  Damit klebt man Windschutzscheiben rein.
                  Kartusche kostet 10€
                  Hab damals damit auch meine Gitter am Eclipse geklebt, hat sogar nen Wildunfall mit nem Hasen standgehalten;)
                    Genau das hätte ich dir auch geraten, dieses Kunstoffgitter was du da abgebildet hast habe ich auch bei meiner GTR Front verarbeitet, ich habe zusätzlich von innen das überstehende material umgelegt das es richtig an der stoßstange anliegt dafür habe ich einen heißluftföhn genommen. Anschließen habe ich die gitter mit ein paar dicken punkten Scheibenkleber von innen verklebt hält Bombe !
                      Habs nu drin :)
                      Lad morgen mal Bilder hoch.
                      Kleine Gitter hab ich geklebt, das große hab ich sag mal festgegurtet
                      Danke für eure Tipps leute . :)
                      Seit ne super Hilfe.
                        Auch wenns jetzt schon drin ist - ich hab das auch immer so gemacht. An mehreren Punkten Draht anlaminiert oder gespachtelt und dann schön sauber umgelegt und dann verzwirbelt. Kannst halt später immer wieder rausnehmen falls dann ein FMIC kommt etc.
                        Just alive is not enough
                          Oder falls man nachlackieren will, etc.
                          Die festeingeklebten Gitter rauszubekommen ist ziemlich ätzend und mal läzft gefahr die Stosstange zu beschädigen.
                            Hatte auch einfach zuviel Angst das Gitter knallt uns um die Ohren wenn man mal etwas schneller Unterwegs ist.
                            Das ist ja recht schwer und nacher hält der Kleber den Gegenwind nicht.
                            Also festgegurtet :) hält und sieht net so verschmiert aus.
                              Stimmt, son Sieb hat ja auch einen imensen Luftwiderstand^^
