Bitte beantworten wäre hilfreich
Ps laut rhd Japan sind die Artikel Beschreibung für düsen vom Gtr r33 identisch der r34 gtt
Von daher muss es ja ein klares ja sein ;-)
Okey sondern mit dem ganzen einspritzsytem oder wie :-)
Achso habe es grade mal bei google gesucht jetzt verstehe ich es danke für die schnelle antworten :-P
Mfg Deniz
Ps fals jemand düsen für gtt neo Motor hat bitte pn !!!
Wenn ein Pack benötigt wird und du lässt es weg killst du dir die ECU.
Da du anscheinend elektrisch nicht sehr bewandert bist kauf besser direkt passende düsen.
Ich hab mir mein Resistor Pack selbst gelötet entsprechend den Kabelbaum angepasst. Der musste aber ohnehin geändert werden bei mir.
Ob das OEM GTR Pack funktioniert hängt davon ab welche Düsen du damit nutzt. Kabelbaum inkl Stecker musst du dann anpassen.
Ich wollte die oem gtr Düsen nehmen und das oem resistor pack
Elektrisch begabt schon
Dieverse umbauten habe ich schon gemacht aber will ja auf erfahrung aufbauen.
Und die gtr Düsen sind oem teile die preis mäßig gustiger sind und halt original teile mit ensprechender Qualität!
Selber bauen ware auch kein problem man kann ja denn benotigen wiederstand ausrechnen und ein löten aber wenn der ttr so etwas oem drin hat waruk dann selber bauen ?!
Mit OEM Düsen gehts. Bedenke das du dann noch ein Stück vom GTR Kabelbaum brauchst. Zumindest mal die Stecker für das Resistor Pack. Das musst du dann an entsprechende Stelle einlöten in deinen Kabelbaum.
Das Resistor Pack wird meist um 80-120€ gehandelt. Ich hatte für meine Widerstände was im Bereich 2-3€ gezahlt.
