R34 GTT Hinterachse
  • R34 GTT Hinterachse
    Hi,
    da ich nun meine Whiteline Teile verbauen möchte, habe ich vor die komplette Hinterachse auszubauen.
    Kann mir da jemand evtl eine grobe Anleitung geben, worauf ich achten muss/sollte?
    Zur Info, der Sky steht auf Böcken, Getriebe und Kardanwelle ist ausgebaut, genauso wie Räder und Bremsen.
    Wäre nett, wenn Ihr helfen könnt.
    Gruß Benny
    Hmmm, wenn ich mich noch recht erinnere stütze die Achse erstmal ab, weil die sau-schwer ist.
    Das Handbremskabel lösen. Das kannst aber auch da in der Mitte machen, soweit mir bekannt. Dann bleibts an der Achse dran.
    Dann die Dreieckigen Halter da vor der Achse runter bauen.
    Hinten oberhalb des HICAS sind noch li & re je 1 Halterung der Achse die du wie die vorne öffnen musst.
    Dann solltest du die Achse komplett runter nehmen können.
      Hi, kann mir jemand von euch die deutschen und englischen Namen von den 3 Armen auf jeder Seite sagen?
      Unten einer, oben zwei (ein vorderer klein und gerade, der hintere etwas größer und geschwungen).
        Danke schon einmal für die Auskunft! Bin gerade am zuordnen von meinen Whiteline Teilen.
        Und kenne leider die englischen Bezeichnungen nicht.
        Da hätte ich z.B. rear Control Arm, rear radius Arm und rear toe Arm.
        Ich weiß nicht genau welches Teil ich für die oberen brauche.
          Die Aufnahmepunkte sind ja eh gleich, ich tausche doch nur die Buchsen.
          Kannst du nur noch einmal den Längslenker erklären, kann den noch nicht direkt zuordnen.
            Um das ganze mal zu erläutern:
            Die Achse ist schon komplett draußen und auch komplett zerlegt.
            Nun wird sie gestrahlt und neu gepulvert.
            Dann tausche ich alle Buchsen gegen Whiteline Teile.
              Hier die Whiteline Bezeichnungen:
              Unterer Querlenker = Rear lower control arm
              Oberer Querlenker (gerade) = Rear radius arm
              Oberer Querlenker (gebogen) = Rear upper control arm
              Andere Hersteller (z.B. Driftworks) haben wiederum andere Bezeichnungen
              Einen Längslenker (toe arm) hat der GTT nicht
              Oo\_______SKYLINE___GTR /oO
