aaalso.... erstma sry für so einen nervigen thread ;) aber brauche mal kurz einen der mir auf die sprünge hilft.
was ich getan habe:
-ölwechsel mit filter.
-ign sicherung gezogen
-zündschlüsselumgedreht
-nix
-sicherung wieder rein
-stecker an dem [wort vergessen] okolüten - an der rechten nockenwelle abgezogen
-motor durchgeorgelt
-stecker drauf
- motor an alles tutti
was jetzt nicht so toll ist:
-tsc off leuchte leuchtet nach dem anwerfen des motors nach kurzer pause wieder auf
-slip leuchte das selbe
-check engine leuchte ditto
ich habe.. logischer weise und offensichtlich ... die ausgabe eines fehlercodes provoziert. wagen läuft ansich normal und tsc geht halt nicht. öl druck lade druck alles ok und normal.
der fehler sollte wieder verschwinden:
also hab ich mal kurz für 10 min die batterie abgeklemmt und wieder angeklemmt. man hörte auch im innenraum wie alles anfing zu rattern um die ganzen stellmotoren zu checken usw. jedoch war der fehler immer noch / oder wieder - da. werde ihn jetzt die nacht über mit abgeklemmter batterie stehen lassen.
kann mir irgend wer was nützliches zu meinem kleinem "problemchen" sagen ^^? - so in die richtung mach das und das nächste mal besser oder mach jetzt dies und das :D
bin für hilfe -rat & vorschläge offen:)
mfg
was ich getan habe:
-nix
-stecker drauf
mfg
