Technische Daten GT-T
    Servus
    sind die angaben bei waffenschmied.at richtig ???
    laut denen isn GTT nur 1410 KG
    das is sau geil aber noch krasser ist das der
    silvia s15 Spec R
    nur 1240 kg wiegt ????
    das sind dan wahrscheinlich angaben Ohne tank inhalt und fahrer oder so ne ??
      Leergewicht halt. Mit Fahrer und Tank bist du in Richtung 1600. Wenn du dann noch paar Teile (FMIC und sowas) breitere Reifen/Felgen,..... verbaust, kannst dich so zwischen 1600 und 1700 einpendeln.
        Ja denke das ich da Mehr auf performance und auch gewicht achte :D
        wen dan sols eher runter gehen anstatt dicker fetter und mehr gewicht :D
          Also meinen habe ich bei mir auf der Arbeit mit 1450 Kg Leer gewogen, der Tank war auf Reserve.
            Stark mein ziel versuchen mit volltank und mir (80kg)
            den wagen auf insgesammt 1500 kg maximal
              Dann fang mal mit der Haube an....die ist Sauschwer....dann Türen, Kotis, Heckklappe....alles gegen Carbon tauschen und dann noch das Interieur....VS und dicken Geldbeutel ;-) wünsch ich dir....aber machbar.
                kP ob das alles stimmt, habs nur neulich im web gefunden ... also Angaben ohne Gewähr, just copy & paste ;)
                SKYLINE GT-T Technische Daten
                Der GT-T hat Hinterradantrieb und einen 2,5 Liter 6-Zylinder-Motor mit Turbolader und Ladeluftkühler. Er hat eine variable Ventilsteuerung (NEO) und ist mit der ausgezeichneten HICAS-Vierradsteuerung (wie im GT-R) ausgestattet. Der Reihenmotor leistet rund 280 PS und beschleunigt das Fahrzeug in 6,5 Sekunden auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 255 km/h. Serienmäßig steht er auf 225/45ZR17 Reifen und wird durch 4 Scheibenbremsen mit Antiblockiersystem gestoppt. Wahlweise steht ein 5-Gang Schaltgetriebe oder eine 4-Stufen-Automatik, mit Schaltwippen am Lenkrad zur Verfügung. Der R34 GT-T ist die aktualisierte Version des älteren R33 GTS-T obwohl seine Maschine nun leistungskräftiger ist. Alle Fahrzeuge kommen mit automatischer Klimasteuerung, HICAS, ABS und Doppelairbags. Der GT-T ist effektiv der kleine Bruder des GT-R. Sie haben eine nahezu identische Karosserie, aber der GT-R hat mehr Elemente zu bieten. Beide haben die gleichen Leistungsdaten von 280 PS, aber der GT-R hat mehr Drehkraft und ist damit auch schneller in der Beschleunigung.
                Die Motorenpalette des R34:
                Motor Code RB20DE
                Motor Typ Wassergekühlter Reihen 6 Zylinder DOHC 24 Ventile
                Motorgröße 2.0 Liter (1998 ccm)
                Bohrung × Hub 78mm × 69.7mm
                Kompression 9.5:1
                Leistung 114kW @ 6400rpm
                Drehmoment 186Nm @ 4400rpm
                Zwangsbeatmung keine
                Tankkapazität 65 Liter
                Kraftstofftpy Bleifreies Superbenzin
                Durchschnittsverbrauch 8.3 l/100km
                Getriebe 5-Gang-Schaltgetriebe
                Antriebsart Heckantrieb
                Lenkungstyp Servounterstütze Zahnstangenlenkung
                Vorderachsaufhängung Multilenker-Einzelradaufhängung
                Hinterachsaufhängung Multilenker-Einzelradaufhängung
                Bremse vorn Belüftete Scheibenbremse
                Bremse hinten Belüftete Scheibenbremse
                Reifengröße vorn 205/60R15 91h
                Reifengröße hinten 205/60R15 91h
                Wendekreis 10.2 m
                Länge 4580mm
                Breite 1725mm
                Höhe 1340mm
                Innenraumlänge 1780mm
                innenraumbreite 1400mm
                innenraumhöhe 1105mm
                Radstand 2665mm
                Überhang vorn 1480mm
                Überhang hinten 1470mm
                Bodenfreiheit 140mm
                Gewicht 1330kg
                Motor Code RB25DE
                Motorgröße 2.5 litres (2498 ccm)
                Bohrung × Hub 86mm × 71.7mm
                Kompression 10:1
                Leistung 147kW @ 6000rpm
                Drehmoment 255Nm @ 4000rpm
                Zwangsbeatmung Keine
                Durchschnittsverbrauch 9.1 l/100km
                Reifengröße vorn 205/55r16 89v
                Reifengröße hinten 205/55r16 89v
                Wendekreis 10.2 m
                Länge 4580mm
                Breite 1725mm
                Höhe 1340mm
                Radstand 2665mm
                Bodenfreiheit 140mm
                Gewicht 1340kg
                Motor Code RB25DET
                Motor Typ Wassergekühlter Reihen 6 Zylinder DOHC 24 Ventile, Turbo
                Kompression 9:1
                Leistung 206kW @ 6400rpm
                Drehmoment 343Nm @ 3200rpm
                Zwangsbeatmung Turbo
                Durchschnittsverbrauch 9.4 l/100km
                Reifengröße vorn 225/45ZR17
                Reifengröße hinten 225/45ZR17
                Wendekreis 10.2 m
                Länge 4580mm
                Breite 1725mm
                Höhe 1340mm
                Radstand 2665mm
                Bodenfreiheit 140mm
                Gewicht 1410kg
                Motor Code RB26DETT
                Motor Typ Wassergekühlter Reihen 6 ZylinderDOHC 24 Ventile, Twin Turbo
                Motorgröße 2.6 litres (2568 ccm)
                Bohrung × Hub 86mm × 73.7mm
                Kompression 8.5:1
                Leistung 206kW @ 6800rpm
                Drehmoment 392Nm @ 4400rpm
                Zwangsbeatmung Twin Turbo
                Durchschnittsverbrauch 12.3 l/100km
                Getriebe 6-Gang-Schaltgetriebe
                Antriebsart Allradantrieb
                Reifengröße vorn 245/40ZR18
                Reifengröße hinten 245/40ZR18
                Wendekreis 11.2 m
                Länge 4600mm
                Breite 1785mm
                Höhe 1360mm
                Radstand 2665mm
                Überhang hinten 1490mm
                Bodenfreiheit 145mm
                Gewicht 1540kg
                  Carbontüren sind so weit ich weiß nicht zugelassen auf deutschen Straßen..
                    Hmm....noch hat keiner von Zulassung gesprochen....und ein Kompromiss findet sich immer.
                      Doch mit Flankenschutz in den Türen geht das. Zumindest habe ich das mal so gelesen.
                        Naja das is Eigentlich noch zu früh
                        erst mal mein baby im sommer unterm hintern :D
                        danach step by step
                        Erst mal kommt motor und alles damit es dem auto gut geht und etwas mehr leistung hat
                        danach wird er hübsch und leicht gemacht :D
                        AUf jedenfall will ich nen Z-tune carbonhaube Einfach nur
                        heiss und böse :D
