Hallo ich habe mich schon zwecks meines Problems hier belesen und würde sagen das die Fehlerquelle am LD Regelvetil ist, aber um eure meinung mal zu hören hier die Geschichte:
Auto ist ein R34 GTT mit Rb25det Neo
Seit kurzem verhält sich mein Ladedruck anders wie gewohnt... normal fahre ich zur zeit mit einen LD von 0,85 - 0,9 Bar durch Großen LLK und Luftfilter und Blitz Nür ist der LD etwas gestiegen dadurch habe ich auch Flatspot im oberen Bereich bei vollast, aber das ist nicht das Problem. Seit 2 Tagen baut er nicht mehr wie gewohnt diesen LD auf nur manchmal und manchmal sackt der LD auch einfach weg... bzw. manchmal " Zittert" die Ladedruckanzeige. Nach dichtigkeit habe ich schon überprüft, was ich mir vorstellen kann ist das dass Ladedruckregelventil eine macke hat oder die druckdose am Turbo oder etwas anderes?
Ich habe hier auf den folgenden Bildern mal etwas makiert...
Das grün makierte ist der Sensor für die ladedruckanzeige wenn ich mich irre korrigiert mich
Jetzt noch eine Frage das Rot makierte für was ist dieser Sensor bzw. was hat der für eine aufgabe. Da steht glaube Boostsensor drauf und es geht auch ein schlauch dran über eine erleuterung würde ich mich freuen.
Und das gelb makierte ist sicherlich das Regelvetil oder?
Also was denkt ihr was sollte ich mal alles überprüfen oder tauschen?
