aaaalso :D - hab mir n turbo timer inklusive richtigem harness gekauft und wollt das ding gleich mal einbauen ^^;
harness ans zündschloss .. relay box daran und anzeige daran - ging schon mal ganz einfach. dann lese ich weiter und sehe aha o² sensor hmm - nä steht geht auch ohne - brauch nur das kabel erden - perfekt - gemacht :D weiter gesucht nach dem handbremskabel was ich abgreifen soll - gesuch gesucht und nur n dicken strang gefunden total mit isolierband umwickelt -___- kleiner test - ging auch so das teil - gefreut und hingenommen :D
das war gestern nachmittag
...gestern nacht viel mir dann auf die autotimer funktion funzt nicht - genau wie o² / a-f - damit hatte ich gerechnet da ich keine steuerleitung angeklemmt hatte sondern nur geerdet ;) - dachte mir wäre ok da ja drin stand "the apexi bbla bla most accurate blabla not only rpm bla uses air / fuel for most accurate calculation"
ging aber nicht - recht angefressen gewesen riss ich den ganzen mist ausser mittelkonsole wieder raus das ich wieder an die kabel kam - hab dann angefangen mein auto zu demontieren um ans steuergerät zu kommen. die "neue" masse am str gerät war schnell gefunden -der hks SLD steckt auch drann ;) abgezweigt und gut war - danach dann die "steuerleitung" des o² sensors - spaß auch angeklemmt und tadaaa NEIN funzt natürlich nicht .. die funktione a/f ist immernoch nicht gegeben.!
das war das erste ärgerniss....
das 2. war als ich den stecker von der ecu mittels der schraube fixieren wollte kam mir auf einmal der schrauben kopf entgegen *grrrrr* darf ich jetzt irgendwann mal ausbohren!!! - das hasse ich wie die pest und ist deswegen auch mein 2 ärgerniss ;)
mir fehlt tatsächlich nurnoch das kabel zur was an die handbremsleitung muss - weil ich einfach nicht weis wie ich an die handbremsleitung drann kommen soll!
aber daran kann es doch nicht liegen das die "auto calculation" des TT nicht funktioniert . ooooder?
für die die mein geschwaffel nicht lesen wollen hier die kurze version:
1 wo kann ich das sensor kabel der handbremse abgreifen?
2. WTF warum läuft mein tt nicht so wie er soll? OK - dafür müsst ihr doch die lange version lesen ;)
mfg & danke
mfg & danke
