GT-T Wo liegt denn hier der unterschied?
so, wie es für mich aussieht, sind es beides 2.5l Maschienen vom R34, allerdings wohl ohne turbo
der erste ist der Standard Motor und der 2. einer der Neo6 Motor
200PS/6000rpm
ist anscheinend eine etwas überarbeitete Version des RB25DE Motors, hat anscheinend ein wenig mehr Leistung und ist standhafter, also wenn man den R34 tunen will, kann man mit dem motor einiges mehr an PS rausholen, als beim standard Motor.
der RB20DE, also 2.0l Maschiene und ohne Turbo des R34 gibt es ebenfalls ein Neo6 Motor, leistet 155PS bei 6400rpm
Also der erste ist ein RB25DET aus einem R34 GT-T mit 206kw (NEO Motorabdeckung fehlt bei dem Bild).
Der untere ist der RB25DE (142kw) aus dem R34 GT-V.
NEO ist übrigens die variable Ventilsteuerung von Nissan die es beim Skyline nur im R34 bzw. im RB25DE (GT-V) und RB25DET (GT-T) gab.
RaceBreed
Original von RaceBreed
RaceBreed
dachte es gäbe 2 ausgeben.
MfG Robin
Es gibt noch den GT-S .
Die gröbsten Unterschiede zw. GT-R und GT-T sind dass der GTT ausschließlich Hinterachenantrieb und der GTR allrad hat. Die Karosserie und die Innenraumgestalltung sind auch nochmal unterschliedlich. Ansonsten würde ich allen die sich tippen sparen möchten empfehlen die Seite von Brömmer einfach mal zu durchstöbern, denn da steht äußerst kompakt aber trotzdem sehr informativ alles was man wissen wollen könnte...
PS: An racebreed... falls du das ließt..wie siehts eigentlich mit deinem GTR aus? schon Mods vorgenommen?
Original von BenGTR
Den GT-T gibts nämlich echt auch mit 4WD... Ist dann lediglich ein permanenter Allradantrieb.... !!!
(ist net bös gemeint, nur bissl lustig grad!!)
Aber die Karosserie sieht dann net anders aus, als beim Hecktriebler..
Original von BenGTR
Original von BenGTRDer Unterschied der Karosserien ist auf den GTR zu den beiden anderen Modellen bezogen und steht auch so da .
