hallo leute habe ein problem.. habe nen grossen llk verbaut bei meinem gtt und nun fehlt der platz für den ölkühler .. da der automatikkühler ja auch im weg ist... hat da irgendjemand erfahrungen damit wies gehen könnte? mfg
ölkühler einbau
muss mal schauen, ob ich davon demnächst mal ein Bild machen kann, er hängt leicht schräg im etwa 45° Winkel und ist mit einem stück blech auf beiden Seiten (ca. 20x1cm lang) an der Karosserie und am Kühler verschraubt.
ist ähnlich wie hier:
http://www.gtr.co.uk/forum/151402-fi...il-cooler.html
da kann man sich noch ein paar gute Ideen holen
ich bin derjenige der den Platz sucht :-)
-die Regel (vor den Wasserkühler) funktioniert hier nicht, da genau dort der Automatikölkühler sitzt
-also Beifahrerseite scheidet aus, da Leitungen zu kurz (Set ist schon vorhanden, ohne Inline Thermostat, sondern Thermostat am Flansch)
-der gelbe hat kein Wischwasserbehälter der dort noch sitzen muss (sagt der TÜV NENE)
-bei dem schrägen von flysky würde die LLK Verrohrung nicht mehr vorbei passen, wir mussten schon den Wischwasserbehälter "tieferlegen" und verformen um Platz zu schaffen
Meine Lösung wäre jetzt, den Automatikölkühler an eine andere Position zu hängen, beste Stelle Beifahrerseite hinter die LLK Verrohrung, so dass noch genug Zu und Abluft ran kommt, auf der Fahrerseite wird mir das zu eng mit dem Wischwasserbehälter
Frage wieviel bar Druck hat das Automatiköl im Kühler, müsste doch fast drucklos sein, den Schläuchen und Schellen nach zu urteilen
grüsse und danke schonmal
PS: Die Klima soll drin bleiben :-)
Mach den Scheibenwicher hinten weg und leg den Wischwasserbehälter in den Kofferraum, musst nur des Rückschlagventil ausbauen dann musst keine neue Leitung nehmen, nur ein Kaben nach hinten legen.
Wenn du auf die Beifahrerseite gehst braucht sehr lange Schläuche wo is den des Problem auf der Fahrerseite vor dem Reifen? Oder unten hinter dem LLk?
Das mit dem Kofferraum ist ne gute Idee, danke. Was sagt der TÜV zum Theman Wischwasserdüse hinten ohne Funktion?
-auf der Fahrerseite ist das Problem wegen dem Wischwasserbehälter LLK Rohre und dieser Kühlleitung( von Servo?)
hinter dem LLK halte ich nicht für optimal wegen Mangel an Zu und Abluft
grüsse
lass di kühlleitung vom servo wo die ist, hole etwas längere schläuche, und hau das teil auf die beifahrerseite hinter die stoßstange, warum des??
-unzählige möglichkeiten das teil zu befestigen
-durch die lüftungsschlitze an der stoßstange und radhausschale gute zu und abluft
-musst nichts anderes nochmal verbasteln...
mfg Peta
Ich stehe wohl bald vor dem gleichen Problem...
Wie lang müssen die zwei Leitungen dann ca. sein, damit sie bis zum Beifahrerplatz reichen und optimal verlaufen?
Birgt das ganze Nachteile im Öldruck, bzw. muss eine stärkere Pumpe verbaut werden? (Sorry für diese Anfängerfrage, aber das passt ja eigentlich auch ganz gut ins Thema, oder?
MfG Thorsten"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Walter Röhrl)
Zitat von Freezer86 Beitrag anzeigenIch stehe wohl bald vor dem gleichen Problem...
MfG Thorsten
Verlierst weder Öldruck, noch brauchst ne andere Pumpe.PEDAL TO THE METAL
