Moin zusammen,
bei mir im R34 GT-T leuchtet die Motorwarnanzeige...
dazu kurze Vorgeschichte, habe gestern div. Sachen am Skyline erledigt, u.a.
- Zahnriemen gewechselt
- HKS SLD eingebaut
- GReddy Profec B Spec II eingebaut
- ATF Flüssigkeit gewechselt (ist eine AT)
- Abgasanlage ab Kat getauscht
der Wagen lief auf der Bühne ohne Probleme, Motor lief auch bestimmt 2-3 Stunden in der Werkstatt...
dann bin ich ca. 2KM nach Hause gefahren, dann ging plötzlich die Motorwarnleuchte an... und seitdem nicht mehr aus.
Festgestellt habe ich das wohl zuwenig ATF gefüllt war, das habe ich nachgefüllt. Aber die Warnleuchte bleibt an... bin dann noch ca. 3KM gefahren, es scheint alles okay zu sein, Öldruck, Ladedruck usw... (das GReddy Profec habe ich ausgeschaltet).
Batterie habe ich auch ca. 30min abgeklemmt gehabt, lässt sich so die ECU resetten? Oder gibts da einen anderen Trick? Wird der Fehlerspeicher durch ein Reset überhaupt gelöscht?
Gibt es einen "Blinkcode" wie ich den Fehlerspeicher auslesen kann? Oder kann der freundliche Nissanhändler die Codes auslesen? Hat der R34 GT-T überhaupt eine OBD Schnittstelle?
Danke Euch...
- HKS SLD eingebaut
Danke Euch...
