r33 spexi speed meter - mph / kmh problem
  • r33 spexi speed meter - mph / kmh problem
    nabend,
    folgende history
    skyline wird in japan geboren, geht nach england und dann nach deutschland.
    heißt: tacho erst 180 kmh - dann 180 mph.
    jetzt habe ich einen apexi speedmeter angeschlossen und bekomme nicht die richtigen km/h angezeigt. wenn ich 60 mph fahre bekomme ich circa 30 kmh vom apexi angezeigt.
    weiss einer warum das so ist und was ich dagegen machen kann?
    danke schonmal!
    THE SKY IS THE LIMIT | THINKING IS MADE VISUAL
    Der Tacho zeigt nach wie vor mph an, oder?
    Wenn ja, hast du irgendwo zwischen ECU und Tacho einen Konverter. Vermutlich direkt bei der ECU oder hinter dem Tacho.
      Du hast nen meilenconverter am Tacho geschaltet den musst du raus nehmen. Wieso fahrste denn noch auf Mph ???
        problem gelöst, einfach konverter am tacho ausgebaut, schon hats geklappt.
          also einfach die (drei?) kabel die hinten am tacho hinter der km/h-Scheibe eingeschraubt sind entfernen und dann zeigt er normale km/h an? =)
            schwarz und rot entfernen orange und grün verbinden, dadurch wird das ursprüngliche tachosignal wieder hergestellt.
              Ist er dann noch offen oder abgeriegelt??
              Gruß Chris
                hab grad heute festgestellt er ist abgeriegelt.. aber dank dem rsm kein problem.. muss nur neu verkabelt werden. am wochenende dann :D
