Erfahrungen mit GTR Heckflügel nachbauten?
  • Erfahrungen mit GTR Heckflügel nachbauten?
    Hat jemand Erfahrungen mit nachbauten gemacht?
    Von welchen sollte man die Finger lassen und welche sind zu empfehlen?
    Hey hat hier noch keiner Erfahrungen mit den nachbauten? Würde mich vor allem für den von Knightracer interessieren. Gruß Dave
      Also ich hab nen billigen von ebay, der kam glaub ich um die 250€ neu.
      Aber bin zufrieden, an den Seiten wo die Abdeckplatten drauf sind für die Neigungseinstellung musst ich ein bisschen nacharbeiten (ca.1,5-2Stunden arbeit) und sonst hat alles gepasst.
      Also ich denk den den ich habe der ist schon ganz in Ordnung.
      Den von Knightracer kenn ich nicht weis auch nicht ob es da so große Unterschiede gibt.
      Grüße Geras_Einziger
        Hallo,
        also ich habe einen Doppelflügler von knightracer. Optisch mega. Nur laider auf Autobahnfahrten ab Geschwindigkeit 120-130 km/h fängt der Heckflügel an sich nach unten zu bigen. Dies mit zunehmender Biegung jeh schneller man fährt. Normalerweise wenn man in den Rückspiegel schaut sieht man schlecht den Hinterwagen wegen der grösse des Heckflügels, bei 250 km/h kann man denn Hinterwagen problemlos erkennen soh heftig bigt sich der Heckflügel nach unten. Müsste mann eine Mittelhalterung zwischen Heckflügel und Kofferdeckel bauen. Die Topspeed wird natürlich beeinträchtigt wegen der Neigung.
          Ich hab bei Knightracer nur diesen hier gefunden. Der sieht ein wenig anders aus.
          Nur komisch, dass dabei steht ohne dritte Bremsleuchte, aber auf dem Bild ist eine drauf...
            vllt einfach nur ein originaler fotografiert weil der nachbau genauso ausehen "soll"
            bei srs-tec gabs das ja auch schon :D golf r32 schürze in original fotogafiert und gesagt ihr produkt sieht genauso aus..leider is die schürze von denen entweder 2cm kürzer oder 5 länger...
              Dann muss ich doch mal schauen, dass ich n originalen bekomme. Wenn ich höre, dass sich die nachbauten so verbiegen vergeht mir die Lust drauf. Nicht das der dann mal n Abflug macht...
                gut, bei dem verbiegen ging es jetzt um den doppel flügel
                der ist von seiner aufbauweise her ja instabieler als ein nachbau von einem original
                der ist ja so gebogen wie ) halt nur um 90° gedreht ...das gibt dem ganzen stabilität, wenn man jetzt allerdings // so einen flügel baut, und dann aus gfk oder so ist klar das der sich biegt
                ich gehe davona us, das der nachbau vom original, also der normale flügel sich weniger biegt oder garnicht und gut is... es handelt sich in besagtem fall ja um eine spezial konstruktion, die vllt nur auf optik und nich auf leistung aus ist
                  Ich werd das Blade mit carbon beziehen und dadurch zusätzlich mehr stabilität reinbekommen.
                  Mal Schaum wenn er ds ist.
                    ich nehm mal an, dass die bei knightracer nur meinen, dass die bremsleuchte nich dabei is, aber ne aussparung dafür vorhanden. näheres kann man halt nur per nachfragen erfahren.
                      richtig...fragen kostet nichts :D
                      und müsste ja auch mit nem dremel machbar sein ^^ sind ja nich aus titan die teile
                        @LaKuS was für einen hast dir bestellt? Wär nett wenn du schreibst ob er gut ist und Bilder wärn auch nicht schlecht.
                          @ Dave
                          So wie ich das mitbekommen hab, nen GTR Spoiler von JDL. Hab den gleichen mitbestellt.
                          Mal sehe wies aussieht wenner da isch.
                          Da gibts ja noch zzgl. Fitting Kits mit allen dazugehörigen Schrauben und mit Grundierung. Kostet aber ordentlich Aufpreis.
                          Dan
                          --**The SKY is the Limit**--
                            Schrauben wirst denk ich mal die originalen nehmen können.
                            Ansonsten schnell zum Baumarkt...
                            Grundieren kann man ihn auch selbst oder der Lackierer machst.
                            Werd mal berichten wie die Qualität ist
                              Da bin ich mal sehr gespannt. Werd mit in absehbarer Zeit auch einen zulegen.
