habe das gefühl, dass bei meinem Sky die Wasserschläuche für die heizung vertauscht sind, da immer nur heiße luft aus den düsen kommt. kann mir mal einer von euch sagen wo welcher schlauch hin kommt. evtl. auch mit einem bild zur darstellung. danke schonmal im vorraus
Wasserschläuche Heizung
Na jedenfalls liegt es nicht an den Schläuchen, ich kenn zumindest keinen Motor der kaltes Wasser macht.
Ergo ist es völlig egal ob nun das warme Wasser oben in den Wärmetaucher kommt oder von unten, warm ist warm.
Ich seh kein physikalisches Gesetzt was etwas anderes behaupten würde, denk mal drüber nach.RB-Frankenstein | Fotoalben | ETS-Control |
muste mal so sehen...das warme Kühlwasser wird quasi durch den Heizungskühler oder Wärmetauscher (ist beides das Selbe ^^) durchgeschleift, sodass die Wärme abgegeben werden kann. Ist das gleiche Prinzip wie beim Motorkühler, nur eben kleiner ;)
Und selbst wenn man die Leitungen vertauschen würde, müsste es eigentlich auch noch funktionieren...es sein denn der Wärmetauscher hat sowas wie ein Rückschlagventil.
Ein Kaltwasserkreislauf wird da nicht durchgeführt...die Klima funktioniert ja nur mit Kältemittel, welches über einen zweiten Kreislauf der zugeführten Luft die Wärme entzieht.Wenn man keine Ahnung hat: Einfach mal Fresse halten!
