Was für ein Differential hat mein R33
  • Was für ein Differential hat mein R33
    Ich wollte jetzt mal, so kurz vorm Winterschlaf, alle Öle wechseln. Für das HA Differential gibt es ja verschiedene Öle, je nach Diff-Typ. Wie finde ich heraus was für ein Diff da bei mir verbaut ist?? Gibt's da Kennzeichnungen, die mir Gewissheit verschaffen?
    Ps: da an dem fz. Ziemlich viel geändert wurde (Motor, Lenkung,..) kann ich nicht zwingend davon ausgehen, dass noch das original differential drin ist.
    GTS-t ist ein Torsondiff. , zumindst wurde mir das als GTS-T serien Diff verkauft ^^.
      Wenn es das orginale ist müßte es ein LSD Diff sein dann brauchst du auch das LSD Öl.
      Aber was für ein Motor ist eigentlich verbaut?
        Soweit mir bekannt sind alle R33 Differential mit einer Visco Sperre. Dies ist von Werk auch mit einem orangen Aufkleber vermerkt. Wenn du den Dreck vom Differentialdeckel abwischt sollte dort irgendwo ein Aufkleber sein VSCOUS LSD. Dort dann auch dringend ein Hinterachsöl für Visco Sperren benutzen wenn du Thorsen Sperrenöl benutzt hat es die Visco schnell hinter sich.
        Ich nutze dort Castrol SAF-XJ.
          Re: Was für ein Differential hat mein R33
          Motor: rb26dett aus r32
