Erfahrungen mit Montage 700mm Ladeluftkühler am BCNR33
  • Erfahrungen mit Montage 700mm Ladeluftkühler am BCNR33
    Hallo
    Hat jemand Erfahrungen aus erster Hand oder sogar Bilder wie es um den original recirculation pipe und den OEM Bov Verbauplatz bestellt ist beim Einbau eines 700mm breiten LLK ala HKS oder Trust?
    Bei den Ladeluftkühlern kommt es auf mehr als die Größe an.
    Wichtig ist, dass sie den Druck halten und ein gutes Netz haben. Je weniger Fins umso schlechter.
    Die Ladeluftkühler der GTR-Modelle sind durchaus groß genuf für 600PS.
    Wenn du es genau wissen willst, müsstest du einmal vor und einmal nach der LLk die Temperatur messen.
    Vorausgesetzt dein Kühler ist dicht, sonst ist alles was ich geschrieben hab zwar ne nette Info, aber irrelevant
    Zu den Beiden angefragten Kühlern kann ich direkt nichts sagen.
    よろしくね
      Sei mir nicht böse, aber was hat dein Beitrag mit meiner Frage zu tun???
