Hm okay. Muss ich mal suchen ob ich die finde. Hab nur an der Drosselklappe direkt eine kleine Schraube gesehen
Zündung einstellen
Immer noch am AAC Valve
Updated: 18/05/06 Disclaimer: This information is provided for your information only, anything you choose to do with this information is completely up to you and in no way will I, Skylines Australia or any affiliates be held accountable for following said actions, causing damage or harm to you or...
Ach so okay. Ich dachte ich muss den Stecker vom Drosselklappenpoti abziehen und da dann an der kleinen Schraube die Drehzahl einstellen. Ich werde mich am Wochenende mal dran setzen und versuchen.
Also vom Ventil abziehen und dort die LLDrehzahl einstellen.
Dank euch
Ich kram das mal raus weil das hier rein passt:
R33 GTR
Ich habe Zündung und Leerlauf folgendermassen, nach Handbuch eingestellt
Mit NDS auf Base Idle adjustment .
Dann habe ich eine Leerlaufdrehzahl von 875U/min (immer im NDS, nicht DZM)
Läuft er im Normalmodus habe ich 950U/min
Ziehe ich am AAC Valve den Stecker verhält er sich genau so.
Ist das so OK?
oder muss er in beiden Modi die gleich Drehzahl haben?
Zündung habe ich eingestellt , Stecker vom Poti an der Drosselklappe abgezogen auf 20° eingestellt.
Im NDS steht das Timing auch auf 20°.
Wobei die Markierung am Gehäuse wirklich schlecht zu erkennen ist, muss ich mal weiß anmalen. Und wenn man den Kopf nur etwas bewegt steht der Strich schon 2° woanders. Hätten die im Handbuch mal schreiben soll wie man schauen muss! Ich denke senkrecht von oben ist gemeint.
Aber meine Frage zielt hautsächlich auf die Drehzahl !
