Hey, wenn ich von oben auf die riemenscheibe gucken, habe ich ganz links eine markierung , gelber strich mit etwas rot, dann 6 oder 8 markierungen nach rechts ( ich stehe vorm fahrzeug), die rote wird OT sein, und die andern sind die in 5er oder 10er schritten?
Mal eine etwas Laienhafte Frage dazwischen: woran Merke ich denn, das/wann ich die Zündung einstellen muss? Aussetzer, Fehlzündungen?
Bei mir wurde Z.b. Der Zahnriemensatz gewechselt vom Verkäufer selbst und meines Wissens nach KEINE Zündung/Steuerzeiten eingestellt (wurde über Markierung gemacht)... Der Motor läuft aber absolut super, ruhig und kraftvoll in allen Drehzahlbereichen. Ist es denn ein schleichender Prozess, wenn man sowas nicht justiert, oder hätte ich sowas sofort bemerken müssen?
Zündung war auf 28° v OT, wollte einstellen, also mit consult rein, drosselklappensensor abgezogen ( der stecker der unterhalb der drosselklappe richtung fahrzeugfront liegt), ACC oder wie das heisst im consult, dann den Sensor verdreht... bei anschlag des sensors hatte ich geradmal 20° V OT...
