Zahnriemen,Umlenkrollen,Wasserpumpe RB25DET = RB26DETT
    Danke Fuzzy.
    Koenntest du bei Gelegenheit auch nachschauen, ob Nissan unterschiedliche Teilenummern fuer die Schraube/Bolzen listet, mit der die Spannrolle festgemacht wird?
    Wuerde mich interessieren, ob hier auch wieder fuer jede Spannrolle eine andere Nummer auftaucht oder ob Schraube/Bolzen fuer alle Spannrollen die selbe ist.
    Danke vorab!
      R33
      Bolzen Spannrolle
      13073-V5001
      08/93-07/95 RB20E
      08/93-01/96 RB25DE
      08/93-01/96 RB25DET
      01/95-01/96 RB26DETT
      13075-15U00
      ab 07/95 RB20E
      ab 01/96 RB25DE
      ab 01/96 RB25DET
      ab 01/96 RB26DETT
        sollte man die bolzen auch neu machen?
          Na das ist ja ma interessant. Die Nummer fuer Spannrolle RB26 aendert sich ueber die Jahre nicht, die Nummer fuer den Spannrollebolzen aber schon. Das ist mal wieder typisch Nissan! Muss kein Mensch verstehen.
          Fuzzy, du hast bei den Teilenummern fuer den Bolzen "R33" druebergeschrieben. Gilt dann fuer R34 GTT Bolzen die Teilenummer des RB25DET ab 01/1996 oder listet Nissan hier nochmal eine Extranummer?
            R34
            Bolzen Spannrolle
            13075-15U00
              MUSS der Bolzen der Spannrolle mit gemacht werden?
              greez
                Nein. Ich würde den höchstens neu machen wenn der Motor schon Uralt ist und ü200tkm runter hat.
                  super danke
                  ich fahr morgen zu nissan, teile kaufen (W-Pumpe, alle Riemen + Rollen, öfilter), hab zum glück dank forum alle nummern um mich ni auf gespräche einzulassen von wegen "zulassung bitte, ich schau mal nach" und dann nach 5 min "ich find nix, die zulassung is ja genullt" :D:D "ich weiss, habsch gesagt"
                  greez
                    Nissan sagt nicht, dass man ihn machen muss. Aber der Effekt von einem ermuedeten Bolzen macht richtig Laune. Und seit bei einem Kumpel das Ding die Graetsche gemacht hat, tausche ich das Teil immer mit. Auf die 2 Euro leg ich nun wirklich keinen Wert...
                      AY440-NS014 Zahnriemen
                      RB25DE,RB25DET,RB26DETT
                      13070-73L00 = 13070-5L300 Spannrolle
                      RB20E 08/93-01/96,RB25DE & RB25DET 08/1993-01/1996
                      AY460-NS010 Spannrolle
                      RB20E & RB25DE & RB25DET ab 01/1996
                      AY660-NS001 Umlenkrolle
                      RB20E,RB25DE,RB25DET,RB26DETT
                      21020-21U26 Wasserpumpe
                      Gelten diese Nummern auch für den RB25DET Neo ausm 34er??
                        Jup paßt
                          weiß einer was die oben aufgeführten teile bei nissan kosten?ich will jetzt auch nach und nach mehr leistung ist es dann von vorteil gleich HKS zahnriehmen zubestellen?
                          oder ist das rausgeschmissenes geld?will höchstens biss 400ps gehen.oder machts da auch nen normaler riemen spannrolle und alles.und wie siehts da mit der wasserpumpe aus?Reicht da serie?
                            Kannst Locker Original Teile nehmen... MPS Müsste nen satz haben 190 Kostet der ohne Wasserpumpe soweit ich weis aber auch bei der sollten sie dir helfen können. Keilriemen kannst in jedem Zubehör laden holen..Die Länge steht auf den Riemen...
                              original teile:
                              spannrolle, umlenkrolle, wasserpumpe jeweils 150
                              zahnriemen glaube iwas um die 80
                              flachriemen zw. 27 und 32
                              bolzen 3 €
                              habs ni genau im kopf, kann aber nachschauen, rechnung liegt da heeme :)
                                Serienriemen reicht voellig aus.
