Ansaugbrücke für RB25DET
    Ich hab beim RB25 510PS und das ist schon ne Enorme Leistung was da aus dem motor holen willst!
    Wo z.B. ein 0815 LLK auch nicht mehr reicht. Was hast denn für einen?
      Hast du wohl einen R33 mit einem RB25 und 510 PS?
      Das würde mir doch schon reichen.
      Da hab ich doch mal jemanden gefunden mit dem ich mich richtig unterhalten kann. ;-)
      Muss ich schauen... es war schon einer drin im Auto und mein Onkel hat auch noch einen großen rumliegen.
        Nur mal als Richtwert... 20k+ stecken schon im Auto an Teilen gut da is Fahrwerk und Felgen und Käfig mit bei aber auch ne menge am Motor... Das ist keine Leistung die mal eben so auf die schnelle erreichst...
          ISt mir schon klar das es nicht einfach und günstig wird.
          Hab ja gesagt das wäre so ein Ziel, aber man braucht ja eine herrausforderung.
          Und vielleicht kannst du mir dabei mal ein paar tipps geben.
            Wenn das klar ist, dann ists ja ok!
            EDIT: Wenn noch ne weile wartest, dann sobald ich die Teile für meinen nächsten Umbau zusammen hab biete ich einige Teile meines "500ps" kits zum verkauf hier im Forum.
              Was du denn vor?
              Muss ich ja bei mir wächst das Geld ja auch nicht wie Heu.
              Vielleicht kannst du mir ja mal was schreiben oder schicken was du gemacht und verbaut hast, das wäre schon mal klasse.
                Hey,
                danke schon mal. Das hilft mir schon mal.
                Und was hast du mit deinem Motor noch vor, oder verräts du des net
                  RB30 umbau :-)
                    Du Wahnsinniger :-)
                    Aber melde dich dann bitte wenn es soweit ist und du die alten Teile nicht mehr brauchst.
                      Werd ich dann alle hier im Forum anbieten.
                        Nur mal so am Rande die R.I.P.S brücken sind nahezu plug n play, bis auf die ladelufverrohrung halt, und der preis ist auch nicht höher als ne Greddy. Schreibse doch mal an.
                        Foto an nem RB20 findest in meinem Vorstellungthread "Mein R32 Gts-t Type M"
                        Gruss
                          Ohne Mapping fahrbar?
                          Original Drosselklappe?
                            80mm drosselklappe, kannst auch ne 90er bestellen wennde willst aber wäre für meinen unsinn gewesen^^ OEM passt nicht soviel ich weis, könntest aber bestimmt verlangen, die bauen die ja einzeln.
                            ohne mapping keine ahnung da ich gleich alles miteinander bei mir eingebaut habe und noch nicht testen konnte, hab auch mit gleich das turbikit ect. eingebaut deshalb sag ich mal jetzt nicht einfach ja ^^ aber Rob wird auch darüber auskunft geben können. besser ist natürlich immer mit mapping bei solchen drastischen änderungen.
                            Gruss
                              Wie kann man denn mit R.I.P kontakt aufnehem?
                              Im Netz finde ich irgendwie nix, oder suche ich falsch.
