Probleme mit GTS(T) Tacho
  • Probleme mit GTS(T) Tacho
    Hallo,
    Seit kurzem habe ich das Problem das bei meinem R33 GTS weder die Geschwindigkeitsanzeige noch die KM gezählt werden.
    Habe das mit dem zu sehenden GTST Tacho sowie mit einem GTS Tacho versucht. Bei beiden dasselbe Problem.
    Alle anderen Anzeigen machen ihre Arbeit
Größe: 94,2 KB
    Hat vielleicht schonmal so ein Problem gehabt?
    hast du die schrauben auf der rückseite drin um den tacho rum ?
    bild rückseite ?
      Da es auch mit dem GTS-Austauschtacho nicht funktioniert: Eventuell ein Problem mit dem Geschwindigkeitssignal ?
        Also bei meinem GTST spinnt der Drehzahlmesser rum. Der springt von Vollgas auf keine Drehzahl usw.
        Manchmal funktioniert er aber auch ganz normal.
        Ich hatte den Tacho auch einmal komplett ausgebaut, leider konnte ich aber auch nichts feststellen. ;/
        LG
          Dein Problem ist eine Kinderkrankheit beim Sky. Der Drehzahlmesser muss nachgelötet werden. Das nächste mal Suche benutzen.
          Hat hier aber nichts zu suchen, beim hansi wird was Anderes schuld sein.
            Hallo
            Entschuldigt die lange Wartezeit
            Foto 1 GTS Tacho Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 35,1 KB
            Foto 2 GTST Tacho Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 36,5 KB
            Meiner Meinung nach sind alle wichtigen Schrauben drin
            Bei Foto 2 ist nur die Anzeige für Geschwindigkeit ausgebaut
              Up
              Vielleicht hat jemand einen Tipp
                Hat Konrad dir schon gegeben: Geschwindigkeitssensor kaputt
                  Nein bisher noch niemand. Kann man das irgendwie messen lassen?
                    Klar, kannst mit nem Oszilloskop messen, oder mit nem Werkstatttester ne Probefahrt machen und gucken ob das Steuergerät mit dem Signal versorgt wird.
                    Kannst den Sensor auch einfach tauschen zum probieren
