Hey Leute hab da ein blödes Problem
wenn mein Sky einen arbeitstag steht und ich ihn das erste mal wieder anlassen möchte startet er kurz und geht sofort wieder aus als würde er absaufen, wenn ich ihn dann das zweite mal starten möchte orgelt er nur, drücke ich aber dazu nun das Gaspedal kommt er langsam und startet zu guter letzt nachdem er gestartet ist hält er auch selbst die LL-Drehzahl ohne meine Hilfe mit dem Gaspedal und ich kann auch ganz normal dann wieder fahren, er läuft auch auf allen töpfen und ganz ruhig ohne gemecker. Sobald ich ihn ausschalte und dann wieder starten will springt er ganz normal an als wäre nie etwas gewesen... ich habe schon mal alle Rohre überprüft für den Turbolader die sind fest. Nach Sprit stinkt er nur am bzw im Auspuff und ob ich die volle Leistung habe weis ich momentan noch nicht da ich bedingt durch die Leckage an der Wasserleitung zum Turbolader leider kein Vollgas geben kann/will.
Zu meinem Sky:
R33 Gtst
Großer Ladeluftkühler
Ein Mapping mit Vmax aufhebung
Fächerkrümmer Manifold
Gewindefahrwerk
sonst alles OEM
Muss zu meinem Problem noch sagen das es von heut auf morgen kam und was mir auch auffiel ist folgendes: Ich hatte vorkurzem einen Unterdruckschlauch entdeckt nahe dem Bremskraftverstärker der undicht war und ich deswegen ein Zischen hörte da er unterdruck gezogen hat, hab den Fehler behoben und ca 1 - 2 Tage danach fing das ganze dann an. Kann aber leider nicht sagen gerade für was der Schlauch genau ist, wie gesagt da der Unterdruck gezogen hat geh ich davon aus das der Schlauch ein Teil vom Bremskraftverstärker ist oder ggf von der Ansaugbrücke.... Bilder folgen:
Zu meinem Sky:
R33 Gtst
Gewindefahrwerk
sonst alles OEM
