Hallo Zusammen,
eventuell kann mir hier jemand weiterhelfen.
Mein Sky zieht nach rechts/links wie er möchte!!!![Confused](https://www.skyline-forum.de/core/images/smilies/confused.png)
Angefangen hat es nach ein paar Runs beim Flugplatzblasen. Nach dem letzten Run stand das Lenkrad auf einmal schief?! Seitdem Zieht er nach rechts und links wie er Lust hat.
Bereifung: Semis Toyo R888 265 Rundum
Bsp:
-Auf der Landstraße unterwegs: Lässt man das Lenkrad los zieht er manchmal nach links oder rechts, unabhängig von Spurrillen . Wenn die Hände am Lenkrad sind kommt auf einmal so eine Kraft am Lenkrad an, dass man Mühe hat das Teil auf der Straße zu halten!
- Wenn man an eine Ampel ran rollt und das Lenkrad los lässt dann kann es sogar sein, dass das Lenkrad bis zur einer halben Umdrehung in eine Richtung dreht?!![Baby](https://www.skyline-forum.de/core/images/smilies/baby.gif)
- Schnelle Lenkbewegungen rechts/links: Klopfen von der Vorderachse. Nicht spürbar im Lenkrad aber spürbar an den Füßen und hörbar!!
Ich glaube ich hatte das Fzg. schon 5-7 mal auf der Bühne. Immer wieder die Vorderachse angesehen. Das innere Traggelenk rechts war ausgeschlagen --> getauscht --> Keine Abhilfe.
So langsam weiß ich keine Lösung.
Jemand eine Idee bzw. einen Anhaltspunkt nach was ich noch schauen könnte? Vielleicht das Lenkgetriebe?
Ein Tipp den ich bekommen habe ist der Nachlauf - aber was bewegt es dazu, dass dieser auf einmal in dem Ausmaß nicht mehr passt?
Bin für jeden Tipp froh![Redface](https://www.skyline-forum.de/core/images/smilies/redface.png)
Grüße,
Robin
Bsp:
Grüße,
Robin
