Welche Gewindegröße hat der OEM Katalysator?
  • Welche Gewindegröße hat der OEM Katalysator?
    Hi,
    kann mir jemand die besagte Gewindegröße nennen?
    Was willst du denn wissen ?
    Den Innendurchmesser des Flanches oder die Gewindetröße der Temperatursonde oder der Lambdasonde oder die Bolzen ?
    Zuletzt geändert von Dragon2203; 16.05.2016, 19:39.
      M10 x 1.25mm haben die Bolzen
        Mein Fehler. Die Gewindegröße der Temperatursonde.
        Lambdasonde sitzt doch am Turboknie, oder?
        Für die Flansche werde ich V2A-Sechskantschrauben in M10x35 mm mit passenden U-Scheiben und Thermag Muttern verwenden. Alternativ Inbusschrauben.
          Du meinst bestimmt die OEM Bolzen für die Flansche.
          Die Gewindegröße für die Temperatursonde scheint ebenfalls M12x1.25 zu sein. Bin mir noch nicht zu 100% sicher.
          Bei Feingewinde ist es schwierig, eine geeignete Verschlussschraube zu finden.
          Hier noch ein Bild vom meinem OEM Kat:
Größe: 90,5 KB
            Ich kann jetzt bestätigen, dass es sich um ein M12x1.25 Feingewinde handelt.
            Thema kann geschlossen werden.
