Ein Vorteil hat die Nismo.. du musst nie wieder dir eine ganz neue Kupplung kaufen! Die 2 scheiben gibt es nachzukaufen.. also kannst du die verschleißteile der Kupplung immer wieder erneuern! Und somit ist sie auf lange sicht Billiger weil die 2 scheiben um die 500€ kosten! Investiert man halt 500€ und hat wieder eine neue Nismo Kupplung!
Welche Kupplung beim GTR
Das klappt bei den anderen Kupplungen ebenso. nicht nur bei der nismo.Zitat von Botte Beitrag anzeigenEin Vorteil hat die Nismo.. du musst nie wieder dir eine ganz neue Kupplung kaufen! Die 2 scheiben gibt es nachzukaufen.. also kannst du die verschleißteile der Kupplung immer wieder erneuern! Und somit ist sie auf lange sicht Billiger weil die 2 scheiben um die 500€ kosten! Investiert man halt 500€ und hat wieder eine neue Nismo Kupplung!
Du wechselst auch immer die ganze Reibscheibe, nicht nur die Beläge.Zitat von Botte Beitrag anzeigenDas stimmt wohl.. außer bei billigen die genietete Beläge haben.. deswegen sind meist hochwertige auf lange sicht immer die bessere wahl :)
Zitat von Fuzzy Beitrag anzeigenNismo Super Coppermix ist auch genietet.
also meine für den R34 GTR da waren die Beläge mit Torx schrauben befestigt...
