Kann mir einer was zu dem ecu sagen. Welche Stufe was für Veränderungen, turbodruck usw. Hab den Wagen gekauft und brauch Infos zum ecu.
rising sun ecu frage
Da ja offensichtlich keine Stage-, sondern Custom-Map drauf ist wirst du die ECU wahrscheinlich nicht verwenden können. Es sei denn du verbaut die gleichen Komponenten.
Und da es eine Custom-Map ist wird dir auch nur RSP sagen können was gemacht wurde.
RSP heißt jetzt meine ich BellsAutoService.
Wenn nach dem Mapping etwas verändert wurde, was ein Remap des Steuergeräts vorausgesetzt hätte, dies aber nicht umgesetzt wurde, kann der Mapper nichts dafür. Das ist dann die Schuld des Besitzers. Das Loch im Kolben, dass du da beschreibst, kann diverse Ursachen haben.If you have a passion for something, don't give a fu*k what other people say about it!
Zitat von japan-car-racers Beitrag anzeigenDas doch sch... Hab den Wagen gekauft mit loch im Kolben Nu wollt ich wissen was für'n ne map drauf ist um zu schauen was passiert ist.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Ja wie schon gesagt, wende dich an Richard Bell von Bells Autoservice UK (ehemals RSP), der kann dir da sicher helfen. Oder du fragst Daniel nochmal, ich bin der Meinung er kennt den Besitzer der das Auto vor ihm hatte. Eventuell kann er da was zu sagen.
Ich weis nicht ob die ECU dem Auto angepasst wurde, oder ob die ECU gekauft wurde und das Auto daran angepasst wurde.
Ich weis aber das, das Auto schon etwas länger mit den Modifikationen unterwegs ist.
Von wie viel Bar Ladedruck reden wir hier? Ab 1,4 Bar wirds mit den OEM Kolben und Pleul schon kritisch. D.h. es muss nicht unbedingt ein Fehler in der Map sein, sondern könnte auch einfach eine Ermüdung/ Überlastung des Materiels sein.
Wenn der Wagen vorher problemlos lief und sicher keine Teile getauscht wurden könnte es auch an der Bezinzufuhr liegen. Eventuell Benzinfilter verstopft, Benzinpumpe kaputt oder eine defekte Einspritzdüse.
Ich würde trotzdem einmal Richard anschreibenob er etwas zur Map weiß. Das schadet nie. Im Zweifelsfall lieber neu abstimmen.
Der ist ja richtig zerstört. Wie sehen die anderen aus?
Tippe eher auf defekte Düse oder so.............
Das hat mit der Abstimmung schonmal nichts zu tun. Und erst recht nicht wegen leicht zu hohem ladedruck. Da mussteste ja schon 1 Stunde mit 4 Bar unterwegs gewesen sein :-D
Alle düsen haben 12,7 ohm.
Ach ja habe das ecu oder besser den Chip ausgelesen. Ladedruck Max 0,9 bar abgestimmt.Zuletzt geändert von japan-car-racers; 31.07.2015, 12:53.
