R33 GTST maximale Bremsscheibengrösse bei OEM Bremssattel???
  • R33 GTST maximale Bremsscheibengrösse bei OEM Bremssattel???
    Hi zusammen.
    Ich habe hier im Forum schon mit der Suchfunktion gearbeitet. Leider ohne erfolg.
    Meine frage ist welche maximalgrösse darf ich auf dem OEM Bremssattel vom R33GTST 40th Edition BJ 1998 fahren???
    Vorder sowie Hinterachse.
    EBC Groove sind ja 296x32mm / Gesamthöhe: 54mm / Lochzahl: 5 /
    OEM Scheibe ???
    Brembo ???
    USW.
    Danke für die Hilfe :D.
    LG
    es gibt auch Bigbrake kits, da sind Adapter für den Bremssattel dabei Bremsscheiben und Klötze
      Wollten kein bigbrake Kit holen sondern eigentlich ebc groove Scheiben mit yellow stuff beläge auf komplett OEM bremssattel vorne
        EBC 296x30
        OEM 296x30
        Brembo 296x30
        Versteh die Frage irgendwie nicht
          Der Hersteller ist da ganz egal. Es kommt alleine auf die Größe an. Wenn du von EBC eine Scheibe findest die 296x32 mm mit 60mm Höhe findest kannst du die ja a uch verbauen. Solange die Höhe der Scheibe noch reinpasst und du dazu passende Beläge hast.
          Ich gehe allerdings davon aus, dass das normale Maß maximum ist.
          vorne : 296x32mm und 54mm Höhe
          hinten : 295x18mm und 64mm Höhe
          Am besten du misst mal nach wieviel Platz noch zwischen der Scheibe und dem Sattel ist, dann weißt du bescheid.
            Und wenn man das falsche Big Brake Kit verbaut sieht sieht es so aus ;)
