Grüßt euch. Wollte mal fragen was besser ist. Ein originaler oder sportluftfilter. Mir geht's hauptsächlich darum einen langlebigen bums im Motor zu haben. Hab jetzt eine sportluftfilter-matte von BMC.. Bitte um Antwort [emoji4]
Original oder sportluftfilter?
Bitte die Suche benutzen. Zu diesem Thema gibt es bestimmt schon mehrere Threads.
Dann wären genauere Angaben nützlich. Welcher Wagen, welche Leistung, etc. Sportluftfilter im Sinne der Ugrade-Matte oder ein offener Pilz ?
Die beste Lösung ist immer den OEM Luftzufuhrkanal drin zu lassen und den OEM-Luftfilter durch eine Upgrade-Matte (Hersteller relativ egal) zu ersetzen.
Ein offener Pilz verändert das Motorgeräusch etwas, muss eingetragen werden und zieht nur warme Luft beim Motorn, wenn nicht entsprechend für Kaltluftzufuhr gesorgt ist. Viele mögen, aber das Design und bauen trotzdem einen ein oder ihnen ist etwas Leistungsverlust egal. Wir reden ja hier nicht von 100 PS Unterschied.
hab mir auch gerade die BMC(Baumwoll)Matte reingelegt. Wird mit 40% mehr Luftdurchlass beworben und das sie auch in Formel1 verwendet wird - da sieht man ja auch nie offene Luffis..
Zur langlebigkeit sollte diese auch Beitragen, da sie zudem besser filtert als Serie
kann nur nicht sagen ob das bessere ansprechen an den anderen Kerzen oder am Luffi oder an beidem liegt ;)"Geschmackssache!" sprach der Affe und biss in die Seife
Mehr luftdurchlass heißt auch immer mehr Dreck der durch den Filter geht.denn wie soll mehr Luft durch die selbe maschengröße passen? Da müsstest du mit mehr Druck im System arbeiten und das geht ja nun nicht. Die beste Filterung ist immer der oem filter der aus Papier ist. Das wurde mal von Amis getestet. Das selbe Auto auf einem Prüfstand. Alle gängigen filtertypen. Das einzige was mehr Leistung (bei wohl auch schlechterer filterung) hatte war so eine carbon-box die wie ein Trichter aussieht. Also ähnlich den offenen filtern. Ich weiß jetzt nicht wie die heißen.
Sie sind zu dem Schluss gekommen das es bei gleichbleibender Leistung des Motors nur sinn macht eine oem matte zu kaufen.Zuletzt geändert von RC Shad0w; 24.05.2015, 22:32.
Das stimmt. Mich würde mal die arc luftfilter Box interessieren wie sich das anhört
Schau dir mal das Video oben an
Skyline Owner
- 11.07.2014
- 640
- Nissan Skyline R33 GTS-t S2, Mazda RX-8, Mercedes-Benz C 280 Sport
- Send PM
Also ich hab in meinem R33 GTS-T S2 eine echte ARC Air-Box und ich muss sagen, das Teil ist der Hammer =)
Man merkt richtig dass er vernünftgi kalte Ansaugluft bekommt =P Ich hoffe ich kanns auch aufm Reisbrennen mit nem Prüfstandergebnis nachweisen =D Aber man spürt es auch, wenn man nach ner Stunde richtig angasen die Haube ausmacht, die Matte oben ist "kalt" und die Alu-Box drum rum heiß ;)https://www.instagram.com/tedddeluxe/
Und vom Klang her?
Skyline Owner
- 11.07.2014
- 640
- Send PM
Zitat von RC Shad0w Beitrag anzeigenUnd vom Klang her?https://www.instagram.com/tedddeluxe/
