Hey Jungs hoffe könnt mir helfen, habe vorhin soweit alles zusammen gebaut turbo mal drauf gehalten und der is zu fett, der Ventil Deckel passt da nicht mehr drauf. Gibt's da gute einfache Lösungen für?
R33 gtst 600ps Umbau problem mit turbo
Schmeiß den raus und verbau nen vernünftigen. Erfahrungsgemäß schmelzen die eh weg oder Kriegen Löcher oder sind unsauber gearbeitet sodass früher oder später ne schweissperle mit deinem abgasrad knuddelt.Gruß Kevin
Kommt mir vor als sei der Krümmer falsch konstruiert. Irre ich mich oder ist der Turboflansch nicht meistens Waagerecht?"Wenn den Baum siehst, in den du rein fährst, heißt untersteuern. Wenn du ihn nur hörst, heißt übersteuern" (Walter Röhrl)
Was man auf den Bildern sieht ist die rohrführung Quatsch.
Flansche sind nicht immer gerade. Das variiert.Gruß Kevin
Anpassen kannst doch eh erst mit finalen krümmer?
Jetzt knie / downpipe wird später nicht passen.
Krümmerwahl hängt wohl mitunter von Budget und Anforderung ab.
SAU gibt viele Infos über krümmer Preis :)Gruß Kevin
Davon wird der China-Krümmer keines Wegs besser... besorg dir bitte um Himmels Willen einen vernüftigen Krümmer, mit dem Teil wird das nur noch mehr Arbeit und Ärger, denn es wird nicht lange dauern und brauchst einen Richtigen, das wird sich vielleicht schon beim Mappen zeigen. Aber eigentlich hast du's auch jetzt schon brühwarm, wer immer diesen Krümmer konstruiert bzw. gebaut hat, versteht weder etwas von Abgastechnik, noch hat er dessen Aufbau ausreichend getestet...sigpic
