Einspritzdüsen
  • Einspritzdüsen
    Hallo Leute,
    ich komme aktuell mit der "neuen" Suche noch nicht zurecht, die Suche spukte nichts passendes aus..deswegen stelle ich die Frage hier mal rein.
    Ich habe vor ein paar Tagen mit einem Forum-Member via Facebook geschrieben.
    Es ging u.a. um Einspritzdüsen, da ich aktuell noch welche suche für mein Projekt
    Er schickte mir prompt einen Ebay Link und sagte mir, er habe die verbaut.
    Nun möchte ich mir diese auch bestellen bzw. ersteigern.
    Ich wollte nur wissen, was ihr davon haltet oder ob ich doch auf altbewährte ala Deatchwerks zurückgreifen sollte.
    Es handelt sich um folgenden Link:
    http://www.ebay.de/itm/Nissan-RB25DE...item2330fac45b
    P.S: Falls der Member das hier lesen sollte, kann er sich auch gerne nochmals zu Wort melden.
    Gruß und Danke euch im Voraus!
    das sind überholte VENTILE !! düsen hast im diesel
    wenn du schon billige überholte haben willst dan nimm die hier
    http://www.ebay.de/itm/Injectors-Ein...item58a4e254a0
    im falle von defekten hast du eine nicht allzu komplizierte abwicklung da eu/d-recht beim kauf ..standort Ö
    und imho kommst damit günstiger weg als ein kauf über US und A
      Liest sich doch gut. Wenn du nicht mehr als 550PS fahren willst sind die Ok.
      Aber waren lila nicht Serie 370er beim RB25DET?
      Darum vorher nochmal nachfragen.
        Ne ich hab dir die größeren verlinkt. Wie gesagt ich fahr sie seit 10.000km mit e85 ohne probleme. Kann sie daher empfehlen.
          Vllt hab ich es auch etwas falsch formuliert.
          Ich möchte hier nicht den Eindruck erwecken, das es billig sein muss.
          Bin auf der Suche nach oben genanntem, denke 550er sollten reichen, Leistung sind ca.350-400 angepeilt.
          Wurde dann eben über Memphisrain aufmerksam und wollte mir nur mal noch Meinungen einholen, denn das kann nie schaden.
            Mammut. Wusste garnicht das du einen 4 Zylinder hast. Also nix mit günstiger. Ob jetzt Ventile oder Düsen , haarspalterei. seis drum. Ich empfehle immernoch die 650 Düsen. Ja die Düsen sind Lila weil sie mit original teilen überarbeitet werden.
              man kann auch kontakt aufnehmen mit dem verkäufer und die menge an düsen bestellen die man braucht ;)
                Leute, ihr sollt euch nicht stressen ;-)
                Wollte eig. nur Meinungen zu dem Link, den ich gepostet habe, hören.
                @mammut, ich frag da mal an ;)
                  Das wären dann welche ;) ? Diese ?
                  http://www.ebay.de/itm/Nissan-RB25DE...item2330ff4194
                  Passen die Plug&Play ?
                    Genau die hatte ich ihm verlinkt ;)
                      Also für alle mal was..
                      Habe dem Anbieter bei Ebay aus mammut's Link eine Mail hinterlassen.
                      6 Stück kosten 289,-€
                        Macht es noch einen Unterschied ob man beim 6 Zylinder die 550ccm oder 660ccm für eine Leistung um die ca. 400PS fährt?
                        Von der Durchflussmenge reichen die 550er ja für ca. 500PS!?
                          Naja wenn man mal mehr fahren will sicher sinnvoll direkt größere zu nehmen. Mit option für e85 oder flexfuel. Ausserdem ist dann die auslastung nicht so extrem
