Radlager Tausch Problem
  • Radlager Tausch Problem
    Moin,
    wir wollten bei meinem 33er GTR hinten die Radlager tauschen.
    Haben soweit auch alles abbekommen bis auf ein Teil.
    http://s7.directupload.net/file/d/3388/3wpicc4b_jpg.htm
    Die Mutter auf der Rückseite ist ab und die 4 Schrauben vorne ebenfalls, haben alles mögliche versucht aber das Teil ist bombenfest. Das Teil Bewegt sich 2-3mm nach vorne raus und dann ist Ende. Gibts da einen Trick bei oder hilft da nur rohe Gewalt?
    Das Teil ist doch der Achszapfen oder?
    Bin über jeden Tipp dankbar wie wir das abbekommen können.
    Niemand einen Ratschlag?
      Ist von hinten geschraubt.
      PEDAL TO THE METAL
        Die dicke Mutter hinten ist ja ab. Genau wie die 4 schrauben.
        Darum ja.
          Ist nicht der Achszapfen sondern für die Handbremsbacken.
          Gib mal die Nummer in Google ein und schau dir die Bilder an
          44080-43P10 01
          PEDAL TO THE METAL
            Hab geguckt und alles ist demontiert. Jede schraube jede Mutter ist ab :/
              Die 4 schrauben auf der Rückseite sind ebenfalls schon ab und die Mutter von der Antriebswelle ebenfalls. Darum versteh ich es ja nicht.
              Das Radlager bewegt sich auch paar mm aber dann ist Schluß weil er an der Aufnahme hängt :/
              Und die Mutter von Der Aufnahme ist ab ja :D
                Vielleicht reicht ja schon ein kleiner Hammerschlag und es löst sich
                PEDAL TO THE METAL
                  Hammer und druckluftstemmhammer brachte auch keinen Erfolg O.o
                    WD40 + Hammer + Zange = ?
                      Hast du mal versucht, die Nabe mit einem 3-Punkt Abzieher runter zu nehmen? Die gammeln gerne auf den Antriebswellen fest und da hilft nur ne Dose WD40 über Nacht und ein gleichmässiges ziehen und keine Hammerschläge die das ganze zu verkanten..
                        Sicher das nicht die Antriebswelle in der Nabe hängt? Ist die lose?
                          Jap die ist Antriebswelle ist auch lose, war eigt das erste was wir abgemacht hatten.
                          Hier nochmal ein Bild von hinten, man sieht alle 4 Schrauben sind ab, die Mutter vom Anker ist auch lose, war nur drauf weil wir das gewinde nicht beschädigen wollten beim schlagen.
                          http://s14.directupload.net/file/d/3...77w2fu_jpg.htm
                            Aso ok, bei manchen heißt lose Mutter abgedreht darum die Frage ;)
                            Schraub das Radlager wieder fest damit es nicht federt und schlage auf die Mutter des Ankers.
                              Die Mutter ist lose die ist nur drauf wegen draufschlagen. Der Anker ist in der Radlagereinheit festgegammelt.
