Frage zu Work CR KAI und GTR Bremsanlage
    Zieh bei beiden die Beläge raus, und vergleich ob die Auflageflächen mehr oder weniger gleich sind. Geht ja auch nur um die...
    Klar kannst du als Test mal die Scheiben tauschen. Wenn die Scheiben und Beläge besser sind, als OEM wirst du auch eine Änderung erspüren.
      Es kommt drauf an, welches Auto du mehr forderst. Wenn du mit dem Skyline mehr/öfter/härter Bremsen willst und musst, dann würde ich die Wilwood in den GTR bauen, ja. Ansonsten, erstmal die Brembo im GTR ausbauen, also Scheiben und Beläge wechseln.
        Zitat von mystical1501 Beitrag anzeigen
        9,5 natürlich ;)
        ich meinte eig auch eher, ob die drunter passen mit beiden ohne Probleme^^
        Im Vergleich die Wilwood 4 Kolben 34,5 und die Brembo vom GTR.
        Ich hätte evtl noch die möglichkeit die zu tauschen, die sollte ja beim S14 Passen.
        Oder lieber die Originale behalten und nur scheiben/beläge wechseln?
        Das passt alles nicht mit den Felgen. Mußte wieder verkaufen. Aber ich würde sie dir abkaufen. Da wäre ich gar nicht so...
          JAJA ist klar ;)
          https://www.facebook.com/TengokuGarage
            Weiss zufälig jemand die was für ne Zentrierung die Cr Kai haben?
            bei mir waren keine dabei.
            evtl 73.1?
