10x18 oder 9x18 auf dem GTST
  • 10x18 oder 9x18 auf dem GTST
    Hi Ladys,
    hat jemand erfahrung, bzw Bilder von GTSTs mit 9,5/ oder 10x18 Felgen?
    Möchte mir natürlich gleich das richtige Setup holen, ohne Spurplatten nutzen zu müssen.
    Ich hatte probeweise schonmal Gram Lights mit 10x18 ET10 drauf und muss sagen, das diese nahezu perfekt passten ( diverse Bearbeitung der Radläufe ist kein Problem).
    Nun ist leider der Markt für diese Abmaße mit ET10 etwas spärlich :/
    Hier mal Bilder von 10x18 ET10 ( Kotis vorne sind etwa 7mm gezogen).
    ist geschmacksache mir würden die felgen schon zu weit rausstehen.
      Radläufe würden wie gesagt noch gezogen werden.
      Mit 9,5x18 ET 12 wie ich sie bei den Rota GTR-D oder RT5 haben könnte, würden die felgen ca 8mm weiter innen stehen. Eventuell würde das noch besser aussehen...
      deswegen brauch ich Bilder^^
      Im gtroc Felgenbilderthread suchst dich dumm und dämlich ;/
        Kannst dir doch mal bei Gelegenheit eine von mir draufstecken.
        Sind doch 9.5x18 et12
          Uhh, daran habe ich garnicht gedacht...
          Das wäre natürlich genial, mit 9,5x18 ET12 würden sie 8,32mm weiter rein rutschen als auf den Fotos ;)
            Nsimo LM GT1 18x10 ET20 mit 265/35 R18 und Gewinde, das leider etwas zu tief eingestellt war (1. Bild), keine Spurpplatten, Kanten schon umgelegt... Vorn waren derzeit leider keine Kotis dran.
Größe: 102,0 KB
Größe: 99,5 KB
Größe: 99,5 KB
            Zuletzt geändert von TheWatch; 20.07.2013, 12:42.
              kurze zwischenfrage, bis zu welcher et braucht man keine kanten bearbeiten? hab 8,5x18 et 25 im auge
              Positive Käufe/Verkäufe:
                Das kommt aber auch auf den Reifen an, ob du die Kanten umlegen musst oder nicht ;)
                  hinten vll ventus s1 245/40 und vorne selbe in 235/40
                    Da muss aber ordentlich gezogen werden, dass die Walzen drunterpassen. Wäre ne schmalere Felge nicht vllt. doch sinnvoller?
                    Ich bin so etwas an. Entweder passt oder passt nicht.
                      was hälst du für sinnvoll ^^ ich hätte es nämlich auch gerne gleich passend
