Hi, ich habe eine tolle Anleitung im netz gefunden, wie das Attesa entlüftet werden soll ... auch alles verstanden. aber ich finde da keinen weissen plug wie abgebildet ?? kann mir jemand mal nen tipp geben ?
http://www.skylife4ever.com/2011/01/...ng-attesa.html
ganz nebenbei habe ich diese methode gefunden wie man den R33 GTR in Heckantrieb bringen kann, ohne die Frontshaft auszubauen ... sehr interessant.
"However, if you disconnect this plug, START the car, then hit the brake pedal 5x times (just keep pressing it until 4WD light starts flashing). This tells the ATTESA controller to go into 2WD mode (it is one of the two methods outlined in the 33GTR manual, the other is dropping the shaft).
If the 4WD light starts flashing, you're in 2WD mode. If you start rolling and get a SOLID 4WD light, then that has thrown an error (most likely didn't push brake pedal enough times).
To go back into 4WD mode, simply turn car off and reconnect plug."
aber egal, wo finde ich den plug. ich habe den dicken kabelstrang von tape und hülle befreit, da sind nur kabel, und rundherum habe ich auch nichts gefunden ???
