Moin,
habe gestern einen Öl Kühler inkl. Relocationplate installiert bei meinem GTST. Habe das erst so angeschlossen, wie auf dem Bild
[img=http://www.abload.de/thumb/oilcoolerdiagramgrs0r.jpg]
Aber das war wohl Falsch, da das Öl zuerst aus dem inneren Ring von der reloactionplate rauskam, also verkehrt rum. Ich habe dann die Schläuche an der relocationplate getauscht und dann war es wohl richtig. Er baut Öldruck auf und alles ist ok. Aber meine Frage ist nun, ob das Öl auch richtig rum in den Block fließt, weil ich die Schläuche ja am Block nicht getauscht habe. Hoffe, das ist so richtig was ich gemacht habe :)
Regards
Daniel
Regards
Daniel
