Tacho hängt
  • Tacho hängt
    Guten Morgen die Herren
    kennt einer das Problem das der Kilometerzähler so wieder Tageskilometerzähler hängt alles andere am Tacho funktioniert einwandfrei zu mal es scheiße Aussieht der hängt zwischen 89999 und 90000 Km.
    Kann ich das irgendwie Reparieren oder muss ich tauschen?
    Ein Turbo läuft, ein Turbo säuft
    Die Verwendung von Satzzeichen steht in Deutschland nicht unter Strafe.
      Nicht? War mir doch sehr sicher ;-)
        Kann geschlossen werden.
          Wär trotzdem super wenn du dazu schreiben würdest wie du es gelöst hast ;) hab das gleiche Problem
            ich hatte das auch gehabt, aber das hat sich dann irgendwann von selbst erledigt und hat wieder funktioniert, hat n paar km gedauert...
              Hab jetzt n nismo Tacho und da hängen auch beide km-zähler... Würde auch gern wissen was die Lösung für das Problem war...
                Seine Antwort.
                " Ich hatte mein Tacho ausgebaut soweit zerlegt wie ich es konnte ohne gefahr zu laufen ihn
                ernsthaft zu beschädigen und dann mit Druckluft und ne kleinen Schraubendreher
                saubergemacht das die mechanik wieder läuft wobei ich dir prozedur wahrscheinlich nochmal
                machen muss da er letzten doch wieder hing sobald die 1.000 Stelle mit bewegt wird"
                Werde ich mal probieren übern Winter. Mal schaun ob es hilft.
                Aber Ursache muss ja eine andere sein, kann ja nicht sein das der beim Nismo Tacho auch wieder hängt.
                  Dann werd ich den Tacho nochmal ausbauen und zerlegen, sind ja nur paar Schrauben und Stecker, is aber schon ärgerlich wenn man für 400Euro n Tacho kauft bei dem die km-Zähler nicht klappen...
                    Sach Raoul ist der Tacho neu?
                      Ne gebraucht.
                        Hast du mal auf der Rückseite die Kontakte überprüft und gereinigt?
