Hey da nu mein Auto bald fertig ist mit Umbau muss es ja gemapped werden ! Was wird verändert ?! Meines Wissens kann man ja nur zündzeitpunkt einspritzmenge einspritzzeitpunkt ändern ! Und warum muss man dann ne andere ECU haben ?
Mappen welche Parameter werden verändert und warum neue ECU ?
Im Grunde hast du recht, man kann nur wenige Parameter ändern. Allerdings ist das ideale Zusammenspiel dieser Parameter entscheidend, und dieses ideale Zusammenspiel kann nur durchs mappen erreicht werden.
Eine andere ECU brauchst du weil sich diese Parameter beim originalen Steuergerät nicht ändern lassenOo\_______SKYLINE___GTR /oO
Serien R33 ECU kann von RSP gemapped werden. Einziger Anbieter in Europa dafuer. Machen das schon seit Jahren und haben die entsprechende Erfahrung.
Ansonsten andere ECU verbauen. Kann auch von RSP, aber natuerlich auch von vielen anderen, gemapped werden.
