Hab mir vor kurzen einen BC von blitz den spec s eingebaut aber , komischerweise kommt mein sky trotzdem nicht über 0,5 bar egal was ich einstelle, habe alles so angeschlossen wie es in der anleitung stand, auch am Serien Solenoid hab ich die anschlüsse dicht gemacht , und das neue solenoid von blitz auch richtig angeschlossen sind ja nur 2 schläuche. hat jemand eine idee was verkehrt ist oder wodran es liegen könnte ? Kann es sein das die druckdose hängt , hab die schon geschmiert, aber dann würde er ja gar nicht auf die 2 boost stufe gehen wenn die hängen würde oder ? Fahre einen R33 gtst spec 1.
Hier mal ein bild vom anschluss .
