Geräusch von den Turbos...Bov's defekt?
  • Geräusch von den Turbos...Bov's defekt?
    Hallo Leute,
    seitdem ich meinen R33 Gtr wieder zusammen hab und er wieder läuft hab ich ein etwas komisches geräusch was von den Turbos kommt.Das Geräusch kommt immer beim LD abbau und wenn die lader die luft hin und her schieben.
    Kann es sein das die Bov's klemmen oder zu spät aufmachen?
    Sind offene Blitz verbaut und soweit ich weiß sind die doch selbsteinstellend oder?
    Hier mal ein Video davon:
    Hast du die Pilze und Verrohrung neu drinnen?
      Ne das ist alles schon immer dran.
      Greddy Twin Pipe, Hks Hard Pipe Kit die Pilze und Hks2510 Turbos.
        Was meinst du dann mit wieder zusammen?
        Evtl ansteuerung der Bovs nicht dran? Das die garnicht auf machen.
          Hatte vorne alles auseinander und ab um zu entrosten usw.
          Hatte auch die Bov's + Halter ab aber hab eigentlich alle Schläuche wieder dran.
          Dieses Luft hin und herschieben macht er schon immer...warum, keine ahnung ob das am mapping liegt?
          Jonne soll das ja nochmal alles machen aber dieses Geräusch ist halt neu.
          Bov's machen auf nur ob sie richtig und ganz aufmachen weiß ich nicht.
            Niemand eine Idee was das sein kann?
              Hat hier echt keiner mal ne Idee oder einen Hinweis?
                Haben viele gt-r mit Aftermarket bovs.
                Hast vermutlich nur im Stand. Weil der Druck nicht reicht um die bovs komplett zu öffnen.
                  Servus Uwe,
                  ne leider ist es richtig schlimm wenn man fährt..also quasi bei Ladedruck aufbau unter Last
                  Ich will da jetzt selbst nix dran rumstellen der Mechaniker vom Chris meinte heut nur das die Bov's irgendwie sehr lange aufbleiben.
                  Ausbauen und reinigen meinst du das nützt was?
                    Unter Last ist das natürlich Kacke!
                    Ja reinig die Dinger mal.
                      Alles klar mach ich.
                      Danke dir
                        Also ich bin heut nochmal Gefahren und die bov's machen erst so ab 0,4 Bar auf hab ich das Gefühl.
                        Darunter geht alles über die luftfilter wieder raus ,ist das normal oder zu hart?
                        Hab die Dinger jetz auch draußen und wollte sie zum reinigen in ein dieselbad legen.
                        Finde aber der kolben ist gut gangbar und wenn ich das zerlege krieg ich das doch nie mehr dicht .
                        Soll ich das trotzdem machen?
                        Achja es sind Blitz bov's.
                          So hatte bov's draußen und Kolben sind gangbar.
                          Noch jemand eine Idee?
                            Unterdruckleitung vielleicht n kleines Leck??
                              http://youtu.be/FlIK2Ga8v2s
                              Hier ist nochmal ein Video wie sich das ganze unter Last anhört.
                              Vielleicht kann sich ja jetzt jemand was drunter vorstellen...Marc oder Uwe?
