Hallo zusammen,
bin seit dem Wochende stolzer Besitzer einer Spec1 (richtige Vorstellung folgt). Leider habe ich das Prob. das mein Sky während der fahrt einfach aus heiterem himmel aus geht.Manchmal nimmt er auch kein gas an als wenn man die zündung ausschaltet aber wenn ich dann runteschalte kann ich den sky manchmal vor dem ausgehen retten. Das klappt aber auch nicht immer. Wenn er läuft dann auch sauber also keine drehzahlschwankunen im stand oder ruckeln beim fahren. Teilwese geht er nach 1km fahren aus manchmal fahr ich auch 15 und dann geht er 5mal oder so innerhalb von 5min aus. Also ich finde auch kein Muster warum er ausgeht...
Habe zuerst Turbotimer vermutet und ihn abgeklemmt. Prob war immer noch da. Dann habe ich ein neues Massekabel zum Motorblock gelegt ..Problem immer noch da. Dann habe ich den Benzinfilter getauscht weil ich vermutet habe das der zu ist, hat aber auch nix gebracht. Ich weiß langsam echt nicht mehr weiter
Hoffe das jemand noch einen Rat für mich hat ...
Achso Spec´s hat er keine außer Apexifilter und Sportpott...blow off ist von Mitsubishi mit nissan kopf also da ist ein Mitsubishi zeichen aber auf dem Deckel steht Nissan k.a?!?!?
Achso laut Vorbesitzer ist die KmH sperre raus er hat angeblich ein Kabel an der ECU durchtrennt
