Original von Fruchtzwerg
den meinst du auf masse setzen und dann ist die ganze zeit die nockenwelle auf scharf eingestellt das was sonst erst bei 4500 rpm passiert???
Naja was heisst scharf...dann hast halt untenrum weniger Drehmoment als jetzt...bringt´s das?
Ob auf Masse setzen hilft...kein Plan was da für nen Signal durchfliesst...
Aber dafür oben rum!! :P
Kann man doch mit einen Schalter lösen wenn mann hacken will,da ist man sowieso immer über 4500 umdrehung
Ich versteh den Sinn nicht ganz...wenn Serie über 4500rpm umgeschalten wird, warum willst dann ummodeln damit du untenrum weniger Drehmoment hast wenns obenrum eh nix ändert?!
