wobei ich find sollte man da auch bei maximal 10psi bleiben weil sicher ist sicher ^^oder upgradeturbolader am besten gleich
R33 GTS25T - Tuning Stage 1
Wer bietet denn alles "Upgrade"-Turbolader an? Bzw wo gibts welche die Plug & Play sind, oder welche Alternativen?
Das wär noch was.Übersteuern ist wenn der Beifahrer Angst hat, Untersteuern wenn ich Angst habe...
Upgrade Lader: MPS, RSP UK, Turbodynamics UK....das wären mal 3 der gängigsten Tuner hier...
Alternative die vorallem nur dann lohnt wenn du mehr leistung willst später also.. über 450PS
Garrett GT2876R, GT3076R / HKS GT2835, GT3037 das sind ebenfalls die gängigsten. Gibt noch T04 Lader von Trust und KKK modelle aber von der Baugrösse ist mit GT30 ladern der originale raum im Lowmount ausgeschöpft
Mps rsp turbodynamics sind allerdings unterschiedliche Lader was die Qualität angeht. Daher auch der Preisunterschied.
wer baut den 5858 lader?Zitat von DK-Spec Beitrag anzeigenUpgrade Lader: MPS, RSP UK, Turbodynamics UK....das wären mal 3 der gängigsten Tuner hier...
i weis jetzt nicht wer ihn baut aber der is auch super für 600ps
Hi leute, also wenn ich das richtig verstanden und gelesen hab sollte ich bevor ich meinen sky au 1bar fahre den ladeluftkühler ersetzen durch einen besseren,
jetzt meine frage, ich will mir nen 33er gtrst spec 1 holen und dann auch den ladedruck erhöhen, kann ich dann auf 1bar fahren? oder sollte ich das lassen?wo liegt das maximum?
Ein kumpel von mir hat ne MK IV, ich weis sollte ich nich mit nem gtst vergleichen, aber, er fährt seine schon seit langem auf 1.2 bar mit originalem ladeluftkühler.. ( ich weis is dumm haha ) aber eben jetzt noch mals zu meiner frage, wenn ich also nen besseren ladeluftkühler verbaue, kann ich dann auch auf 1bar oder mehr fahren oder sollte ich es sein lassen? Danke im voraus für die infos.
Grüsse
Necko
Hat mit dem LLK erstmal nix zu tun, der OEM LLK ist für den Lader im Serienzustand ja nicht zu klein, ein größerer LLK steigert nur die Leistung zusätzlich, wenn du den Ladedruck erhöhst, weil mehr Luft besser gekühlt wird. Allerdings sollte der LLK dann noch nicht zu groß sein, sonst ensteht ein Turboloch. Grundsätzlch ist hier richtig die Größe des LLK (und evtl. dessen Verrohrung) der Ladedrucksteigerung bzw. dem größeren Lader anzupassen.
Das Ganze soll auch keine 100%ige Reihenfolge vorgeben, nur welche Steigerung das Upgrade in eben dieser vorgeschlagenen, sinnvollen Reihenfolge bringt und dann alle zusammen die Stage 1 ergeben.sigpic
1bar ohne remap wird der Untergang für deinen Motor sein.
Steht zu Genüge aber schon hier im Forum.
