wie ja oben steht is meine frage warum bei dem r33 gtr 2 bovs verbaut sind und ob das nicht auch mit einem funktionieren würde.habe in der suche da nix drüber gefunden was mir weitergeholfen hat ;( .
ok das is ja auch abhängig davon mit wieviel bar man fährt vermutlich, imoment fahre ich mit 0,8 das soll sich aber bis nächstes jahr ändern, und ich wollte die alten gegen neue tauschen was bedeutet 2 is da dann besser mit mehr lade druck?
Es geht doch um 2 Dinge, Lader schonen und wenn man weiter blickt, die Drehzahl von den Ladern, beim Schalten so hoch wie möglich zu halten.
Ersteres ist schon erreicht wenn sich kein höherer Druck aufbaut als Ladedruck eingestellt ist, dafür reicht ein Bov völlig.
Bei zweiterem kommt es drauf an möglichst ohne Restriktion die Luft weg zu bekommen, hier helfen also große Durchmesser bzw. Flächen oder eben 2 Flächen die sich addieren.
Wo also nichts restriktiv ist, wird nix gestaut was wiederum den Lader bremsen würde.
Einzig die mechanischen Verluste in der Lagerung drücken dann die Drehzahl vom Läufer.
Das ist natürlich alles relativ, es wird nie gelingen alle Verluste neben der Reibung zu elliminieren, wenn man aber bei geöffnetem Bov sogar hört das es staut (Flattergeräusch) sollte man besser auch wieder 2 verbauen.
Auf der anderen Seite, führe ich nun mal noch Flat Shift an, wo beim Gangwechsel garnichts abgelassen wird, viele Wege führen eben nach Rom.
EDIT: nächstes mal schreib ich nur die Hälfte und dafür nicht nutzlos^^
RB-Frankenstein | Fotoalben | ETS-Control | "Made in China" ist kein Merkmal für gute Qualität eines Turboladers...
Ich stimme RB uneingeschraenkt zu! Und was flatshift angeht, die meisten nutzen es leider eher aus Spassfaktor heraus, anstatt aus einem tatsaechlich technischen Hintergrund oder gar Notwendigkeit. Link G4 kann zum Beispiel flatshift. Macht Spass. ;-)
naja, wen man sich die "neue" hera track autos anschaut, viele davon fahren ohne blow offs damit der Ansprechverhalten besser ist.
wenn zu viel luft von System Rausschmissen wird, dann müssen die Turbos erstmals der fehlende Luft wieder aufpusten. Und das kostet Ansprechverhalten.. das merkt man am meistens auf die Rennstrecke wenn man langsam wieder auf gaß steigt, oder nur halbgaß gibt.
jeremy clarkson
