Laut 33er WHB soll man nur an dieser Schraube entlüften.
Kühlwasser wechsel und wo...
Find nix bei Google, aber ich bin mir zu 90% sicher^^ Die ganzen Reihen-6er-Diesel von Nissan haben auch immer noch eine am Block gehabt...
Laut google brauche ich bei der greddy asb garkeine entlüfterschraube....
Bin leider nicht in der Nähe des Autos, erst wieder Do... aber wenn ich sie habe lass ich es euch wissen :D
Guten Morgen,
Habe gerade deinen Beitrag gelesen zwecks entlüften was mir immer geholfen hat und ich noch keine probleme mit hatte wenn keine entlüfterschraube vorhanden ist einfach den schlauch vom Kühler zum wassestutzen bei den Wassertemperaturgebern vorne vom kühler abziehen und einmal motor komplett füllen so als auch kühler komplett füllen nachher warm laufen lassen heizung auf voll heiß betone ohne klimakompressor, warten bis er druck aufbaut und kühlerdeckel auf stufe 1 öffnen so lang bis wasser mit ausströmt dann sollte normal das system luftfrei sein und deinen heizung dich zufriedenstellen! ich hoffe ja dein themostat regelt nicht das das defekt ist und du gar keine luft mehr im system hast und das alles am thermostat liegt weil das ständig offen ist! mir hilft hierzu immer mein lasermessgerät!
MfG Heiko
es wäre schön wenn du ein paar mehr Satzzeichen/Absätze verwenden könntest.
Das würde die Lesbarkeit etwas verbessern.
Schönes Wochenende noch!
Hi Leute,
jetzt hole ich dass nochmal schnell hoch. Da hier so schöne Bilder drin sind, wo sich diese Entlüftungschrauben befinden, wäre es wahnsinnig lieb wenn hier noch jemand eins vom rb26dett machen würde.
Ich hab sie zwar glaube ich gefunden (die hinter dem großen grauen Stecker?) bin mir aber nicht sicher. Und die am Anfang aus der Anleitung entnommenen Bilder helfen mir irgendwie nicht sorry >.<
Vielen dank und ein schönes Wochenende,
Gruss
Max
Deine Entlüftungsschraube sitzt sicherlich höher als der Kühler. Entweder füllst den Kühler auf, schraubst den zu und füllst an der Entlüftungsschraube weiter auf. Ansonsten Fahrzeug vorne aufbocken bis der Kühler höher ist oder mind. auf gleichem Niveau. Ansonsten mache ich das ganze jetzt nur noch mit einem Zusatzbehälter, da das für mich am besten geklappt hat:
https://www.amazon.com/Lisle-24680-S.../dp/B00A6AS6LY
