hi,
ich hab bei mir einen gizmo bc verbaut und noch eine nachfrage was für den rb 25 für die abstimmung besser ist, mein english reicht zum unterhalten aber ggf hilft mir ja wer :
man kann zu der abstimmung von gain ( ladedruck) und duty ansprechverhalten noch die option opend oder close wählen, da ich ja nit nochmal ne kerze auffen gewissen haben will habe ich den ld erstmal wieder auf seine alten 0,65 belassen bzw zum racen auf 0,75 angehoben.
folgendes konnte ich noch einstellen basis ist closed:
open/ close
open: this refers to the type of control strategy that the ms-ibc will have on your wastegate
if you select open the ms ibc will not attemp to correct any fluctuations or boost creep drop off. this may be you preferred methode in a turbo wastegate mainfold combination wehere any change in the boostcontrollers soleniod duty may have an undesirable effect re boost stability
if you selectet closed the ms ibc will continually monitor and make minor offsets to the duty cycle in an attemp to stabilise the boost. this setting is recommended for vehicles with boost control issues such as boost creap/drop off and vehicles with boost harmonics due to wurbo wastegate mainfold design tune.
serien soleniod ist auf masse gebrückt.
open/ close
