Hallo Leute.
Habe einen GTR32 RB26DETT.
Wenn ich ihn starte, dann läuft er eine Zeit lang rund, so ca. 2 Mintuen. Danach fängt er an unrund zu laufen und qualmt hinten schwarz raus. So als würde er auf 5 Zylindern laufen.
Was ich schon probiert habe; Kat abgeschraubt, Benzindruckregler sagt 3,5 Bar, Rücklauf von Benzin ist auch vorhanden.
Habe auch schon Benzinreiniger in den Tank gekippt.
Was ich merke ist, der Kat als er noch drauf war, hat nach 10 Minuten im Leerlauf geglüht.
Wenn ich meine Benzinpumpe ausmache, dann dreht der Motor etwas höher, läuft rund und qualmt nicht mehr. Geht jedoch nach paar Sekunden aus, da Benzinmangel besteht.
Wenn ich die Zündkerzen rausschraube sind alle 6 Kohleschwarz.
Beim Abziehen der einzelnen Zündspüle läuft der Motor dann noch unrunder, also Zündung ist vorhanden.
Wenn ich meine Luftfilter abmache, und mit der Hand etwas zuhalte, dann dreht der Motor auch höher und läuft etwas runder.
Was könnte das sein?
Achja, das Auto wurde ungefähr 1 Jahr nicht angemacht .
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen...
Gruß Lena
Gruß Lena
