Wollte heute Morgen mein Skyline starten, sprang dann auch an - aber er dreht jetzt kaum höher als 1500.
Im Standgas läuft er ganz normal ruhig.
Das komische ist, als ich ihn abgestellt hatte, hat er noch einwandfrei ohne Probleme funktioniert.
Hab nur mein neuen gebrauchten Handcommander angeschlossen und mit Zündung an, kurz ausgetestet. Kann man damit die Map verändern?
Heute Morgen war auch die Batterie leer und ich wollte kurz brücken und hab dann aber doch ne andere einbauen müssen.
Meine Vermutung: Entweder hab ich beim anschließen des HCs ein Kabel am Power FC beschädigt, oder bei Einbau der Batterie eins am Sicherungskasten...
Hab dummerweiße beim brücken kurz plus und minus vertauscht gehabt - reicht für den Fehler schon ne durchgebrannte Sicherung? Dann teste ich die mal.
