Turbo Hohlschraubengröße Rb20
  • Turbo Hohlschraubengröße Rb20
    kann mir jemand bestätigen ob die hohlschrauben am turbo m12x1,5 sind?
    also wasser zu/rücklauf und ölzulauf?
    mir fehlen alle
      das topic kannt ich schon, trotzdem danke ;-)
      mir ging es vorallem um die wasser anschlüsse und ob der ölzulauf nen speziellen restrictor hat
        Bei mir ging es aber um die Schraube am Block und nicht die vom Turbolader.
          Hätte ja sein können :-)
            Hab da was bei flat4online gelesen...weis aber nicht wie sehr man das glauben kann^^
            RB20DET Silvertop
            M14x1.5 mm Banjo Bolt Kit (Water / Engine Side)
            M16x1.5 mm ( Water on Turbo Side)
            M12 x 1.25mm Banjo Bolt Kit ( 1.5mm hole / For Turbo oil feed)
            M12 x 1.25mm Banjo Bolt Kit ( 5mm hole / For oil feed on engine side)
            EDIT: Öl ein und ausgangsgrösse M12 x 1.25 scheint zu stimmen, in allen gegoogelten threads steht diese grösse, ebenfalls 14x1.5 für die Kühlwasserseite am Motor, aber die grösse am turbo find ich einfach net bestätigt :D ich hab 18x1.5 im Kopf aber beiflat4 steht 16x1.5.....
              das geht hier schon in die richtige richtung :-)
              aber 18x^^ wäre evt ein bischen extrem ? ;-)
                Ich schau das ich Freitag dran denke und messe nach beim S12 ;-)
                  Evtl. steckt die Schraube sogar noch in meinem OEM Lader auf dem Dachboden :D weil mein Topmount hat ja keine Wasserkühlung mehr...
                  Siehst wie tom und ich uns mühe geben? :P hehe
                    lol ;-)
Größe: 27,9 KB
                      Domo ARRIGATO MR. Roboto^^
                        M16x1.5 ist definitiv richtig ;) kp wieso ich 18 im kopf hatte ^^
                          LOL jetzt wird kompliziert^^
                          18x1,5?
                          oder
                          16x1,5?
                            mist ^^
                            wüsste ich doch nur noch mit was für ner schraube ich den wasserkreislauf geschlossen habe....
                            Glaube es war sogar ne Ölwannenschraube :D
