Benzinschlauch größe
  • Benzinschlauch größe
    weiß zufällig jemand die Maße vom Benzinschlauch fürn RB26DETT? das was direkt unterm Benzinfilter sitzt ist bei mir undicht und da tröpfelt es gut raus und ist halt nun die Frage, wie lang ist der Schlauch und welcher Durchmesser, 6 oder 8 mm?
    Ha Ha... genau das gleiche ist mir auch passiert,dachte das war der marder.Werd mir demnächst auch gleich ummantelte Benzinschläuche (bei TIP) holen aber die maße hab ich auch noch nicht :(
      hab mal irgendwo was gelesen mit 5/16 und 100 psi
      also schätz mal das ist 8mm durchmesser und der druck so 6 einhalb bar, wenn ich mich nicht irre aber hab da halt auch noch keine Bestätigung für, nächste Woche möcht ich ihn ja dann Vorstellen wegen Zulassung und bis dahin muss ich den Schlauch gewechselt haben, macht sonst keinen sehr guten Eindruck mit nem Leck im Spritschlauch :)
        sind sogar knapp 7 bar ;)
        eine undichte benzinleitung? sollte sich ungünstig auf deinen verbrauch auswirken :D
          ja, das mit dem Verbrauch könnte man so sagen *G*
            Oder Ihr fackelt euch die Karre ab. Wenn das passieren sollte macht pa Bilder von dem Spektakel ^^
              wenn du im Kofferraum die zugangsdekel zum Tank aufmachst, kannst ja die Schläuche sehen und wunderbar messen.
              bin der Meinung das die Rückleitung 8er ist, und hin ist ein 6er.
              also die das du brachst sollte ein 6er sein.
              aber bitte vorher überprüfen vor du es kaufst.
              jeremy clarkson
                danke für die Info
                hat noch irgendwer vielleicht hilfreiche tipps, wie man da am besten rankommt? ist ja ne total blöde stelle, wo das sitzt und dank der großen Ansaugbrücke kommt man ja nichtmal mit der Hand richtig dort ran, hab aber keine lust erstmal die Ansaugbrücke dafür runterzunehmen
                  ...und as bei der Kälte...viel Spaß ;)
                    na muss ja gemacht werden
                      so, schlauch ist getauscht, was für nen Kampf :D
                      war nen 8er und der alte war total porös und komplett zerfleddert, keine ahnung ob da nen Mader dran war, jedenfalls hat man das geflecht vom Schlauch schon gesehen
                        na dann ist ja gut...biste mit dem dieses WE hier wegen burdinski?
                          steht seit Freitag dort :)
