Welche Lader hab ich? RB26...N1
  • Welche Lader hab ich? RB26...N1
    Hallo Jungs, ich habe heute angefangen meinen sky zu zerlegen!
    als erstes wollte ich mal wissen was für lader tatsächlich bei mir verbaut sind! laut Importeur sollten 2 N1
    lader verbaut sein!
    wie erkenn ich diese?
    ich habe jetzt mal alles zerlegt und gesehen das bei mir 2 Garrett a/r 42 M24 verbaut sind!
    was sind das für lader? was würden die an Leistung bringen?
    danke für eure hilfe
    Zuletzt geändert von RBXXswap; 07.08.2010, 17:38. Grund: Titel geändert.
    YOU NEED MORE BOOST BABY!!!
    laut gtroc sind das die standart lader der rb26 vom r32 und r33 gtr !
    google owned- mfg
      also sind das die serien lader? hmm schlecht...
        Um genau zu sagen welche sie sind brauchst die Nummer aufm Typenschild, leider sieht man da aber im eingebauten zustand nicht drauf :-( .
        Die N1 haben aber A/R 0.60 beim Verdichter soviel ich weis.
          mach mal ein Foto von die Kaltluftseite .dann kann man mehr dazu sagen.
          jeremy clarkson
            also ich hab heute fast den ganzen tag das netz durchsucht, um 100% sagen zu können was für lader drinn sind muss man zum typenschild oder ausbauen und messen :(
              Zuletzt geändert von Barros777; 26.06.2010, 22:04.
              jeremy clarkson
                können nur wenn 33er N1 Lader sein!
                werd wohl messen müssen, aber halb so wild muss eh die ganze maschine machen!
                was wäre mit die serien lader an leistung möglich? -450?
                  ~400-425PS, maximum 450PS bei guter Abstimmung.
                    hab gestern mal die primitiv ausgemessen!
                    hab ne 24er nuss genommen mit einen aussendurchmesser 44mm und in den lader noch ganz minimalstes spiel... also sollten N1 lader verbaut sein oder?
                    den originale haben 42.5mm
                      Sag mal was sind das für elegante Blindnieten am Dom?
                        Solche Blindnieten sollen angeblich die Verwindungssteifigkeit des Domes bzw der Karosserie verstärken.
                        Da hats sich aber jemand in Japan einfach gemacht und ging davon aus, dass man gar keine Schweißpunkte setzten muss, sondern einfach nur Popnieten reinhaut
                          Gegen schweißen hät ich ja auch nix gesagt aber so?
                            Damit hat er genau das Gegenteil erreicht ;) Erstmal sieht es S...... aus und zum anderen hat er damit das Material erheblich geschwächt.
                              Zum Glück muß er damit nicht zum deutschen TÜV, die würden sich freuen *g*
